Dimensionamiento de tuberías|
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Dimensionar tuberías |
● Designer: AIC > Riego ● Landmark: Landmark > Riego |
El diámetro de las tuberías en el diseño de riego, junto con el tamaño de las válvulas y componentes de sistema, afecta directamente la presión y velocidad del agua que fluye a través del sistema el cuál, a su vez, afecta el rendimiento de los aspersores y la longevidad de las tuberías y otros componentes. A medida que coloque tuberías en el diseño, el programa las autodimensiona según la velocidad si escogió la opción Diámetro mínimo no excede el límite de velocidad.
Como operación final de afinamiento que debería ocurrir una vez que el sistema ha sido diseñado, el comando Dimensionar tuberías calcula el diámetro de tubería ideal y, de manera opcional, el tamaño de válvulas y componentes de sistema para cada sección de tubería en base a las tuberías en la Lista de dimensionamiento en la configuración de riego. Las tuberías, válvulas y componentes de sistema dimensionados de manera óptima son determinados para cada subsección de la red o para la red completa dependiendo en la selección del dibujo actual y las opciones escogidas en el cuadro de diálogo Dimensionar tuberías.
Las tuberías son dimensionadas para que cada una no exceda su límite de velocidad (Velocidad máxima especificada en la configuración de riego), cada aspersor reciba suficiente presión para alcanzar sus requerimientos de presión de entrada de diseño, y la diferencia de presión entre el primer y último aspersor en una línea lateral se encuentre dentro de la Variación máxima de presión de salida desde la configuración de riego. Los tamaños de válvulas, si válvulas son seleccionadas para ser dimensionadas, son ajustados para ser los más apropiados para la tasa de flujo del fabricante en base a la disponibilidad dentro del catálogo para el fabricante y series seleccionados. Al ser seleccionado para el dimensionamiento, componentes de sistema son dimensionados a una versión que se acerca lo más posible al tamaño de tubería, si es disponible.
Cuando todas las tuberías son seleccionadas para el dimensionamiento, este comando probablemente cambiará cualquier diámetro de tubería establecido con anterioridad, y los tamaños de válvulas y componentes de sistema si estos han sido seleccionados.
Para dimensionar tuberías, y de manera opcional, válvulas y componentes de sistema:
1. Determine la extensión del dimensionamiento y seleccione el objeto apropiado.
● Para dimensionar tuberías laterales en la zona de una válvula, seleccione la válvula que deberá estar conectada al menos a un aspersor mediante tuberías laterales.
● Seleccione el POC para dimensionar todas las tuberías en un sistema.
● Para dimensionar todas las tuberías en el dibujo, no seleccione ningún objeto.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Dimensionar tuberías.
3.Especifique si el dimensionamiento solo debería afectar tuberías que ya han sido dimensionadas por el comando, o todas las tuberías. Una tubería es considerada como sin-dimensión cuando la opción Diámetro mínimo no excede el límite de velocidad es seleccionada en la paleta Información del objeto.
4.Seleccione si las válvulas y componentes de sistema que están conectados al sistema deberían cambiar también de ser necesario.
5.De ser necesario, pulse Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de riego. Ver o modificar los parámetros de Dimensionamiento de tubería en la pestaña Tuberías/Entubados. Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Dimensionar tuberías.
6.Pulse Aceptar para dimensionar tuberías, válvulas y componentes de sistema designados.
Una advertencia se abre si no hay tuberías o válvulas apropiadas para cumplir con los requerimientos.
Después que el comando ha sido ejecutado, el parámetro de Información del objeto Diámetro mínimo no excede el límite de velocidad es desmarcado automáticamente para todas las tuberías dimensionadas ya que las tuberías ya fueron dimensionadas al mejor valor de Diámetro nominal dentro de los límites de velocidad especificados en la configuración de riego. No deberían haber advertencias para parámetros problemáticos dentro de la red.
