Cómo
 crear objetos de punto focalHerramienta  |
		Conjunto de herramientas  |
Punto focal
		Iluminación  |
La herramienta Punto focal coloca un objeto de punto focal en el dibujo. El punto focal define el foco de una luminaria, según lo descrito en el tema Cómo asignar puntos focales a una luminaria. Aunque no es necesario tener puntos focales para enfocar luminarias, se los usa para calcular valores fotométricos (consulte el tema Cómo obtener datos fotométricos) y para documentar las ubicaciones de foco. Por ejemplo, puede usar puntos focales para crear planos de iluminación donde se muestren las luminarias enfocadas en un área en particular; siga las instrucciones pertinentes en el tema Planos de iluminación.
También puede crear puntos focales al usar el comando Enfocar luminarias o al usar la herramienta Enfocar luminarias en trazado.
Para crear un objeto de punto focal:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de punto focal, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
 aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Pulse el dibujo para colocar el punto focal.
4.Se abre el cuadro de diálogo Fijar punto focal. Introducir el nombre del punto focal y la altura focal sobre el piso del escenario. El nombre del punto focal es necesario posteriormente para asignar el punto focal a las luminarias.
Coloque los puntos focales en su propia clase para que se puedan ocultar fácilmente para un renderizado en 3D. Como alternativa, seleccione Estándar 2D o Solo puntos de lugar geométrico para la Forma de punto focal.
Debe definir un punto focal en el dibujo antes de asignarlo a una luminaria; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear objetos de punto focal.
Varias luminarias pueden usar el mismo punto focal. Puede escoger todas las luminarias asignadas a un punto focal específico para lograr una edición rápida; consulte el tema Cómo editar luminarias.
En las vistas 3D, las luminarias rotan automáticamente para apuntar al punto focal. Si desplaza el punto focal, las luminarias asociadas actualizan la posición del foco respectivo.
Pasos para asignar puntos focales a luminarias:
1. Seleccione una o más luminarias.
2.Escriba el nombre del punto focal en el campo Foco de la paleta Información del objeto (ver ).
Puede usar cualquier objeto nombrado como punto focal. Por ejemplo, escriba el nombre del objeto de escenario 3D; la luminaria apuntará al medio del mínimo cubo envolvente del objeto.
Los valores de Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección de la luminaria se actualizan automáticamente.
