Spot00016.pngModo editar accesorio
Un modo de edición especial permite modificar los accesorios en una sola luminaria o en una serie de luminarias. En el modo editar accesorio, puede hacer lo siguiente:
●       Adjuntar y quitar accesorios.
●       Personalizar la posición y orientación del accesorio de manera independiente en las vistas 2D y 3D.
●       Ver y editar las propiedades del accesorio.
Se recomienda usar este flujo de trabajo para seleccionar varias luminarias solo si desea insertar o editar el mismo accesorio en varias luminarias. Los accesorios aparecen en este modo solo si están presentes en todas las luminarias seleccionadas. Si adjunta un accesorio nuevo o si edita uno ya colocado (al moverlo, cambiar los datos de parámetro o al eliminarlo), aplicará el mismo cambio en cada luminaria de la selección.
En el modo editar accesorio, los ajustes de configuración de vista y visibilidad cambian temporalmente para que pueda editar los accesorios. Las herramientas disponibles aparecen en la paleta especial Accesorios de luminaria. Entre estas herramientas se cuenta Accesorio de iluminación, que se comportan de manera distinta a la misma herramienta en el área de dibujo. La herramienta usa modos distintos y tiene botones de flecha para atravesar la selección de luminarias, así puede ver una luminaria por vez. El origen del documento y el centro del plano de trabajo coinciden con el punto de inserción de la luminaria visible.
Flujo de trabajo: cómo editar accesorios
Siga el proyecto de trabajo para adjuntar, editar o quitar los accesorios en una sola luminaria o en una serie de luminarias. Si escoge múltiple luminarias, los cambios que haga en modo editar accesorio se aplicarán al mismo accesorio en cada luminaria.
1.      Escoja una o más luminarias a las que adjuntará nuevos accesorios o a las que editará los accesorios que ya tengan. Si escoge varias luminarias, los accesorios que vaya a editar deben encontrarse en cada luminaria.
2.En la paleta Información del objeto, escoja los accesorios que vaya a editar en la lista Editar accesorio.
Si escoge luminarias de celdas múltiples, las opciones dependen de la selección del parámetro Editar celda. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de luminaria.
3.Pulse Editar accesorios para activar el modo editar accesorio. La vista se acerca a la luminaria, o a la primera luminaria que escoja en una selección múltiple, la cual aparece en su orientación predeterminada. La presentación de los demás objetos de modelo dependerá de la configuración del modo editar en el tema Preferencias Vectorworks: panel Presentación.
4.Quedan desactivados todos los comandos de menú y paletas de herramienta predeterminados, salvo la paleta especial Accesorios del dispositivo. Use las herramientas disponibles para insertar accesorios y modificar la vista según sea necesario.
●       Use la herramienta Accesorio de iluminación para insertar accesorios en posiciones predeterminadas o personalizadas. Si escogió múltiples luminarias, pulse los botones de flecha de la herramienta Accesorio de iluminación para navegar a la luminaria deseada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Inserción de accesorios en modo editar accesorio.
●       Use las herramientas Desplazar, Sobrevolar y Zoom para ajustar la vista.
Solo el componente 2D de cada accesorio podrá verse en la vista superior/plano. Solo el componente 3D podrá verse en las vistas 3D.
5.Ajuste la ubicación y rotación de accesorios en las vistas 2D y 3D.
A medida que haga ajustes, use los botones de flecha de la herramienta Accesorio de iluminación para ver diferentes luminarias en una selección múltiple.
●       Escoja uno o más accesorios; los parámetros aparecen en la paleta Información del objeto.
●       Especifique las coordenadas de Desplazamiento X/Y (vista 2D) y el ángulo de Rotación de plano para colocar los accesorios en las vistas 2D.
●       Especifique las coordenadas de X/Y/Z y de Rotación de x/y/z para colocar los accesorios en las vistas 3D.
6.Edite los datos paramétricos del accesorio según sea necesario. El valor <Valores múltiples> aparece en el caso de los parámetros que no sean idénticos en todos los accesorios.
7.Elimine el accesorio que desee quitar de las vistas 2D y 3D.
8.Una vez finalizadas las ediciones de accesorio, pulse Salir de editar accesorio (o seleccione el comando idéntico en el menú Modificar) para aplicar los cambios y volver al dibujo. Quedan restaurados los ajustes de configuración de vista y visibilidad anteriores.
Concepto: accesorios de iluminación
Flujo de trabajo: creación de definiciones de símbolo de accesorio
Inserción y quita de accesorios en el área de dibujo
Cómo ajustar accesorios
Modo edición de objetos
