Spot00058.pngFlujo de trabajo: creación de definiciones de símbolo de accesorio
En este flujo de trabajo se describe la manera de crear una definición de símbolo de luminaria híbrida (2D/3D). Puede insertar símbolos de accesorio con la herramienta Accesorio de iluminación o incorporarlos directamente en una definición de símbolo de luminaria. La incorporación de accesorios permite puede insertar luminarias personalizadas con los accesorios necesarios ya conectados.
El proceso para crear el símbolo de accesorio se parece a la creación de luminarias independientes (consulte el tema Flujo de trabajo: creación de definiciones de símbolo de luminaria), con algunas distinciones pertinentes.
Los accesorios se conectan predeterminadamente delante de la luminaria y quedan asociados con el cuerpo de ésta. Por otro lado, si desea definir un accesorio como parte de la horquilla o base, adjunte el registro de piezas. Use a símbolo de diseño para definir un punto de montaje a la medida.
Tras crear la definición de símbolo del accesorio, use la herramienta Accesorio de iluminación para conectar el accesorio a una luminaria en el dibujo.
Cómo trazar la geometría 3D del accesorio
Pasos para trazar la geometría 3D del accesorio:
Para ello, siga los pasos descritos en el tema Creación de la geometría 3D, pero recuerde estos factores especiales en cuanto a los símbolos de accesorio:
●       No es necesario crear un punto de lugar geométrico 3D para la rotación.
●       Trace los componentes 3D debajo del eje z para alinearlos correctamente con la cara frontal de la luminaria.
Creación de la definición del símbolo 3D del accesorio
Pasos para crear el símbolo 3D:
Para ello, siga los pasos descritos en el tema Creación de la definición del símbolo 3D, pero recuerde estos factores especiales en cuanto a los símbolos de accesorio:
●       Al crear accesorios de abrazadera, se recomienda poner los símbolos de abrazadera en una clase para controlar su aspecto y visibilidad. Consulte los detalles pertinentes en el tema Creación de definiciones de símbolo.
●       El punto de inserción estándar de los accesorios es el centro posterior del mínimo cubo envolvente en el modo 3D.
Cómo adjuntar el registro de piezas al accesorio
El programa considera predeterminadamente los símbolos de accesorio parte del cuerpo de la luminaria; se desplazan con el cuerpo cada vez que coloca la luminaria y la enfoca en las vistas 2D y 3D. Por otro lado, puede asociar accesorios tales como abrazaderas con la base de la luminaria. Esta medida permite que la abrazadera pueda desplazar el punto de inserción de la luminaria de modo que coincida con el punto de inserción de la abrazadera, así la luminaria pueda quedar correctamente suspendida. Para designar una abrazadera o cualquier accesorio de base como parte de la base de luminaria, debe adjuntar el registro de piezas.
Si define un símbolo de accesorio como pieza de base, desplazará el punto de inserción de cualquier luminaria a la que esté conectado. Por ello, es importante hacer esta designación con prudencia.
Si va a incorporar el símbolo de accesorio en un símbolo de luminaria, puede adjuntar el registro de piezas al editar el símbolo de luminaria como alternativa. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo adjuntar el registro de piezas a la luminaria.
Pasos para adjuntar el registro de piezas:
1.      En el Administrador de recursos, busque un registro de piezas de uno de los archivos de bibliotecas de luminarias incluidos en el programa Spotlight y arrástrelo al archivo activo. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre los registros y seleccione Importar en el menú contextual.
2.Seleccione el nuevo símbolo de accesorio y seleccione Modificar > Editar símbolo.
3.Pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Pulse Adjuntar registro para abrir el Selector de recursos, donde pulsará el registro de piezas dos veces para adjuntarlo.
4.Escoja la pieza adecuada con la que va a asociar el accesorio.
●       Los accesorios de base forman parte de la base y responden a los movimientos de la luminaria en los ejes x, y, z.
●       Los accesorios de horquilla forman parte de la horquilla y responden a la panoramización.
●       Los accesorios de carcasa y de lente forman parte del cuerpo y responden a la inclinación.
5.Pulse Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
Creación de la geometría 2D del accesorio
Pasos para trazar la geometría 2D del accesorio:
Siga los pasos descritos en el tema Creación de la geometría 2D.
Creación de la definición del símbolo híbrido de accesorio
Pasos para crear la definición del símbolo híbrido:
Siga los pasos descritos en el tema Creación de la definición del símbolo híbrido.
Cómo definir la posición predeterminada del accesorio
La posición predeterminada del accesorio controla adonde la herramienta Accesorio de iluminación coloca el accesorio en el modo posición predeterminada. Los accesorios se colocan predeterminadamente en el punto central superior del mínimo rectángulo envolvente de la luminaria (o de la celda) en las vistas 2D y en el punto central posterior del mínimo cubo envolvente en las vistas 3D.
Puede cambiar esta posición predeterminada con un símbolo de diseño. Para ello, use cualquier símbolo de luminaria de las bibliotecas Vectorworks. Si el accesorio es un símbolo 2D/3D híbrido, escoja un símbolo de diseño híbrido. Por otra parte, si el accesorio es de pura naturaleza 2D o 3D, escoja el símbolo de diseño equivalente.
Coloque el accesorio según lo desee en el símbolo de diseño. Al añadir el accesorio a distintas luminarias, el accesorio mantendrá la misma posición relativa. Por ejemplo, si coloca el accesorio en el centro del símbolo de diseño, quedará insertado en el centro de cualquier luminaria a la que lo adjunte.
Pasos para definir el punto de inserción predeterminada del accesorio:
1.      Escoja el nuevo símbolo de accesorio y elija Modificar > Editar símbolo.
2.Pulse la herramienta Inserción de símbolo y luego pulse Definición de símbolo activo para elegir la luminaria que usará como símbolo de diseño.
3.Pulse para colocar el símbolo de diseño en la ventana Editar símbolo.
4.En la paleta Información del objeto, defina la posición de X/Y/Z del símbolo de diseño como 0,0,0.
5.El símbolo de diseño debe llevar adjunto un registro informativo de luminaria con un tipo de dispositivo ajeno al accesorio o al accesorio estático. De otro modo se lo considerará parte de la geometría del accesorio. Siga las instrucciones para adjuntar el registro informativo de luminaria en el tema Cómo adjuntar el registro informativo de luminaria y el registro de información métrica de iluminación..
6.Use la herramienta Selección para colocar el accesorio según lo desee en el símbolo de diseño.
Los accesorios se conectan predeterminadamente a la cara anterior de la luminaria. Por otra parte, si desea conectar el accesorio a la cara posterior de la luminaria, envíe el símbolo de diseño al frente del orden de apilamiento en la vista Superior/Plano; consulte el tema Cómo cambiar el orden de apilado de objetos.
7.Pulse Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
Cómo adjuntar el registro informativo de luminaria al accesorio
El registro informativo de luminaria especifica los valores predeterminados de accesorio y es obligatorio para el funcionamiento correcto del símbolo de accesorio.
Pasos para adjuntar el registro informativo de luminaria:
1.      En el Administrador de recursos, busque el registro informativo de luminaria de uno de los archivos de bibliotecas de luminarias incluidos en el programa Spotlight y arrástrelo al archivo activo. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre los registros y seleccione Importar en el menú contextual.
2.Escoja el nuevo símbolo de accesorio y elija Modificar > Editar símbolo.
3.En la ventana Editar símbolo, pulse un área vacía para que no se seleccione nada.
4.Pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Pulse Adjuntar registro para abrir el Selector de recursos y haga doble clic en el Registro de información de iluminación para adjuntarlo.
5.Especifique el tipo de dispositivo y los demás campos que desee ser legibles para el objeto de accesorio. Los accesorios tales como portafiltros, viseras y chisteras son tipos de accesorios estáticos; los accesorios que requieren un canal de control, tales como cambiadores de color, son tipos de accesorios.
6.Pulse Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
La información contenida en el registro informativo de luminaria y en otros registros, adjuntados al símbolo de accesorio, se aplica solamente a los parámetros específicos de accesorio de la luminaria. Verá a estos parámetros indicados en la columna Accesorio de la lista de parámetros en el tema Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros.
Concepto: accesorios de iluminación
Edición de definiciones de símbolo
