Land00026.pngCómo crear estilos de planta
Comando
Crear estilo de planta desde selección
●       Designer: AIC > Plantas
●       Landmark: Landmark
●       Menú contextual
Cada instancia de planta insertada en un dibujo está basada en un estilo de planta que incluye la apariencia de planta 2D y 3D, y los parámetros y datos botánicos para un tipo de planta específico. Datos botánicos para los estilos de planta vienen de catálogos de plantas o la base de datos de plantas. Cuando el producto Vectorworks Landmark es instalado, se incluye una biblioteca de estilos de planta genéricos, y más contenido, incluyendo símbolos de planta 2D y 3D, está disponible para ser descargado. Una planta seleccionada es automáticamente importada dentro del archivo actual y mostrada en el Administrador de recursos. A pesar de que las bibliotecas Vectorworks proporcionan cientos de estilos de planta creadas para su uso en un dibujo, también puede crear sus propios estilos de planta personalizados introduciendo parámetros y gráficos, o cargando y editando datos desde un estilo de planta existente.
Ver Concepto: Generalidades de plantas para una discusión sobre la relación entre estilos de planta y las preferencias para una instancia de planta individual.
Para crear un nuevo estilo de planta:
1.      Abrir el cuadro de diálogo Estilo de planta usando uno de los siguientes métodos:
●       Para crear un nuevo estilo de planta en base a una instancia de planta existente en el dibujo, seleccione la instancia de planta y luego seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la instancia de planta y seleccione el comando de contexto, o haga clic en Duplicar desde el cuadro de diálogo Preferencias de planta (Duplicar está en el panel de Estilo de planta en el cuadro de diálogo Preferencias de planta avanzadas).
●       Para crear un nuevo estilo de planta en base a geometría 2D y 3D en el dibujo, seleccione la geometría y luego seleccione el comando.
Objetos de planta siguen este procedimiento de estilo de planta especial en lugar del flujo de trabajo general para agregar componentes 2D a otros tipos de objetos híbridos.
●       Para crear un nuevo estilo de planta en base a un estilo de planta existente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del ratón en un estilo de planta, y seleccione Duplicar y luego Editar estilo desde el menú de contexto.
●       Estilos de planta también pueden ser creados automáticamente mediante Cómo crear estilos de plantas a partir del catálogo de plantas.
2.Se abre el cuadro de diálogo Estilo de planta mostrando los parámetros y gráficos del estilo/planta actualmente seleccionada. Proporcionar un nombre para el nuevo estilo, y luego especificar los parámetros de planta en cada panel para definir la planta. La vista previa muestra la apariencia de la planta de manera dinámica a medida que se define la configuración.
Estilos de planta que tienen entradas de catálogo de plantas o registros de base de datos de plantas correspondientes automáticamente actualizan el catálogo/la base de datos de plantas asociada para coincidir con cualquier edición al estilo de planta si Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks es seleccionado (ver Concepto: Integración de estilo de planta y datos de planta). Se abre una alerta si no existe ninguna entrada correspondiente para que pueda agregar la planta al catálogo o a la base de datos, si así lo desea.
Recursos de planta pueden ser exportados desde el Administrador de recursos o seleccionando Exportar planta desde el menú de contexto de planta; ver Exportación de recursos.
Los estilos de planta y el modelado de terreno deben estar en el mismo archivo (no pueden ser de referencia) si se desea establecer los valores Z de planta a la superficie del modelado de terreno.
Cada panel del cuadro de diálogo estilo de planta está descrito en las siguientes secciones.
●       Estilo de planta: parámetros generales
●       Estilo de planta: panel Inventario
●       Estilo de planta: panel Visualización
●       Estilo de planta: panel Opciones de inserción
●       Estilo de planta: panel Datos de plantas
Cómo editar estilos de planta
