Estilo
de planta: panel Datos de plantasPulse el panel Datos de plantas para ver la información adicional de plantas.
Los parámetros de datos de planta son enumerados; se puede hacer clic en cada uno de ellos y su Valor se muestra debajo de la lista. Haga clic en Editar para cambiar el valor.
Según lo descrito en Concepto: Integración de estilo de planta y datos de planta, si Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks es seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta, el catálogo de plantas (o la base de datos de plantas) asociado automáticamente se actualiza con cualquier cambio realizado en el panel de Datos de planta.
La sincronización de imágenes entre el estilo de planta y la base de datos de plantas no puede ocurrir aún usando el Administrador de migración durante la actualización de versión si se usa un archivo de base de datos de plantas de una versión Vectorworks anterior a 2018, ya que el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para corregir este problema, exportar los registros en la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Exportar registros. Luego importar los registros de vuelta a la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Importar registros.
Hasta cuatro imágenes de planta pueden ser seleccionadas desde el panel Datos. Las imágenes pueden ser sincronizadas con las imágenes en el catálogo de plantas o la base de datos de plantas; ver Cómo acceder a los catálogos de plantas o Cómo editar registros de plantas. La cuarta opción, Imagen personalizada, no es rellenada de manera predeterminada en la base de datos de plantas, por lo que es útil para incluir un gráfico adicional en el estilo de planta.
Otras fuentes de imagen, además de aquellas desde el catálogo de plantas o la base de datos de plantas, pueden ser especificadas desde el panel de Datos de planta. Preparar archivos de imagen, o crear/ubicar un recurso de imagen adecuado, si no se están usando imágenes de planta desde el estilo de planta o el catálogo/la base de datos de plantas.
Para establecer el origen de imagen de datos de planta:
1. En el Estilo de planta: Panel Datos de planta, desplazar a los parámetros Forma de planta de imagen, Detalle de imagen, Misc. de imagen e Imagen personalizada.
2.Haga clic en cada uno para establecer su origen de imagen. Establecer imagen se vuelve disponible; haga clic para especificar la imagen para la presentación de etiqueta.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar imagen de datos de planta. Especificar la ubicación de la imagen de planta.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
<imagen> se muestra en la columna Valor del panel Datos de planta cuando un origen de imagen ha sido especificado. Las imágenes de planta son sincronizadas con el catálogo de plantas o la base de datos de plantas. Por esta razón, la selección podría cambiar a Imagen de planta sin importar la selección original. Por ejemplo, si importa un archivo externo para el Detalle de imagen, el catálogo de plantas o la base de datos de plantas es actualizada con esta imagen para la Imagen de detalle. En el cuadro de diálogo Establecer imagen de datos de planta, la configuración cambia a Imagen de planta ya que la imagen ahora origina desde el catálogo la base de datos.
Para prevenir la sincronización de datos e imagen de planta entre el catálogo/la base de datos de plantas asociada y el estilo de planta, anular la selección de Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks (ver Cómo seleccionar el origen de los datos de planta).
3.Mostrar imágenes en el dibujo dentro de etiquetas de planta mediante Cómo crear etiquetas de planta personalizadas, y agregarlas a hojas de cálculo mediante Inserción de imágenes en las celdas de hoja de cálculo.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
