Estilo
de planta: panel InventarioPulse el panel de Inventario para especificar valores de planta predeterminados para la visualización e informes; valores y configuraciones introducidas en este panel se convierten en los valores predeterminados para el estilo de planta.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Nombre en latín |
Especifica el genus y la especie de la planta (también conocido como su nombre botánico). |
Obtener datos de planta |
Dependiendo de la selección realizada en Cómo seleccionar el origen de los datos de planta, datos de planta pueden ser asociados con plantas desde catálogos de plantas o desde la base de datos de plantas. ● Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar datos de planta si catálogos de plantas son el origen. Seleccionar la planta a asociar desde la lista. Los datos de planta desde el catálogo son importados. ● Se abre la base de datos de plantas si la base de datos de plantas es el origen, si aún no está abierta (esto podría tardar varios segundos). Un cuadro de diálogo en Vectorworks indica que Vectorworks está esperando que seleccione datos desde la base de datos de plantas para el estilo de planta. Si cambia de parecer sobre obtener los datos del estilo de planta desde la base de datos de plantas, haga clic en Cancelar adquisición de datos. Seleccionar un registro de planta desde la base de datos de plantas, según lo descrito en Búsqueda de plantas. Una vez que la planta correcta ha sido encontrada, desde la base de datos seleccionar Vectorworks > Usar registro actualmente seleccionado. Esto asocia el registro de la base de datos de plantas con el estilo de planta. Desde cualquier origen, una vez que los datos de planta han sido asociados con el estilo de planta, la información del catálogo o de la base de datos actualiza los parámetros adecuados del estilo de planta, si fueron especificados cuando el origen de los datos de plantas fue seleccionado. |
Nombre común |
Especifica el o los nombres comunes de la planta. |
Identificación de etiqueta/planta |
Identifica la planta con un código único; de seleccionarse, este código aparece en la lista de plantas y en las etiquetas de identificación, (ver Códigos de ID de planta para la definición de categorías de código común). |
Tamaño en inventario |
Indica el calibre de la planta o tamaño del contenedor; se muestra en la hoja de cálculo Lista de plantas. |
Tipo de cantidad |
Determina el valor Cantidad para el registro de planta asociado, principalmente con el propósito de calcular hojas de trabajo de plantas con el costo de planta por recuento o el costo por área. El Tipo de cantidad puede ser definido por recuento de unidad, área de línea goteo o área de borde: ● Recuento: cuenta el número de plantas en un conjunto de plantas. ● Área de línea goteo: considera el área, en unidades de documento actual, del polígono de línea de goteo (el polígono de límite ajustado alrededor de las plantas). ● Área límite: considera el área, en unidades de documento actual, del polígono del conjunto de plantas según lo dibujado. |
Código de precio (UA) |
Especifica la entrada código de precio en Unidades de almacenaje (UA). |
Precio |
Indica el costo de la planta por unidad de cantidad; el costo de la planta y su cantidad se reflejarán en el cálculo Precio extendido en la hoja de cálculo Lista de planta. |
Comentarios de inventario |
Especifica los comentarios predeterminados sobre la planta que se muestra en la hoja de cálculo Lista de planta. |
Estilo de planta: parámetros generales
Estilo de planta: panel Visualización
Estilo de planta: panel Opciones de inserción
Estilo de planta: panel Datos de plantas
Cómo usar catálogos de plantas
Concepto: Integración de estilo de planta y datos de planta
