Land00039.pngCómo editar áreas de paisaje
Puede editar los objetos del área de paisaje en la paleta Información del objeto o al pulsar Configuración del área de paisaje en la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Editar en el menú contextual, y luego pulse Configuración. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a los nombres del cuadro de diálogo Preferencias del área de paisaje y reflejan aproximadamente el orden en el que se introducen las configuraciones en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición. En el caso de áreas de paisaje con los que use estilos de objeto, aparecen los parámetros definidos según el estilo con fines informativos pero no podrá editarlos.
Los parámetros del área de paisaje se describen en el tema Preferencias de área de paisaje. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Otras maneras de editar el área de paisaje:
●       Cambie los atributos 2D del área paisaje en la paleta Atributos, particularmente provechoso si no se muestran plantas 2D.
●       Si cambian las plantas que integran el área de paisaje, también cambian dentro del área de paisaje. De igual manera, si edita una planta de la hoja de cálculo de un área de paisaje, cambia el objeto de planta; consulte el tema Crear inventarios de área de paisaje.
●       Cambie la apariencia de la etiqueta del área paisaje editando sus parámetros en la paleta Información del objeto, editando las propiedades de clase de la etiqueta, o desplazando los puntos de control de la etiqueta (son parecidos a los de una etiqueta de planta; ver Apariencia de etiquetas de planta).
●       Para alinear etiquetas de área de paisaje para una mejor legibilidad, use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia (ver Alineación y distribución de líneas de referencia).
●       Para remodelar el área de paisaje, púlsela con el botón derecho del ratón y escoja Editar en el menú contextual. A continuación, aparece el cuadro de diálogo Editar área de paisaje. Pulse Trazo. La herramienta Transformar se activa de manera automática para remodelar el objeto directamente en el dibujo.
●       Puede usar los comandos Agregar superficie, Cortar superficie, Intersecar superficie y Combinar superficie en un área de paisaje. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar superficies de objetos 2D.
Cómo crear áreas de paisaje
Cómo crear componentes de área de paisaje
Cómo crear etiquetas personalizadas de área de paisaje
