Land00037.pngCómo crear componentes de área de paisaje
Área de paisaje
Planificación de sitio
Los componentes de área de paisaje definen las secciones que forman el paisaje. Por ejemplo, para indicar que un área de paisaje está hecha de piedra de relleno, suelo y mantillo, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación y grosor. La apariencia del componente puede ser especificado para vistas en corte, y puede ser texturada para crear vistas en corte y vistas de renderizado realistas como también estimaciones exactas del paisaje. En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. El área de los componentes del paisaje (menos los cortes de orificios) se puede calcular en las hojas de trabajo; siga las instrucciones pertinentes en el tema Funciones de hoja de cálculo. El componente designado como Dátum define el punto de referencia de la elevación del área de paisaje.
Si define un área de paisaje con componentes para modificar un modelado de terreno, los componentes debajo del componente designado como dátum modifican el modelado de terreno propuesto y afecta los cálculos de corte y relleno. Sin embargo, los contornos del modelado de terreno aparecen sobre la parte superior del área de paisaje de forma normal e indican la superficie final según lo especifica el dátum.
Para mostrar los componentes en vista 3D (como en un encuadre de sección), escoja la opción Mostrar los componentes en 3D en Preferencias o en Configuración, o bien en la paleta Información del objeto.
El grosor total de un área de paisaje es igual a la suma de sus componentes. El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los encuadres de sección.
Pasos para definir los componentes del área de paisaje:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Para definir un componente durante la creación de un área de paisaje o de un estilo de área de paisaje, pulse Editar componentes en el panel Datos generales del cuadro de diálogo Preferencias del área de paisaje.
●       Para definir o editar los componentes del área de paisaje activa y sin estilo, escoja el área de paisaje y pulse Editar componentes en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Componentes del área de paisaje.
2.Debajo de la lista Componentes, pulse Nuevo para diseñar un componente nuevo, o escoja el componente que desee editar y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de paisaje. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
Tras pulsar Aceptar, el valor Grosor total del paisaje cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa.
3.Si el área de paisaje modifica el modelado del terreno, tras definir los componentes, escoja el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Cómo crear áreas de paisaje
Preferencias de área de paisaje
Cómo editar áreas de paisaje
Cómo crear etiquetas personalizadas de área de paisaje
Crear inventarios de área de paisaje
Concepto: Recursos de material
Uso de materiales
