Aplicación de estilos de Renderworks
Los estilos de Renderworks son recursos que se guardan con el archivo y que puede hallar en el Administrador de recursos. El programa Vectorworks incluye varios estilos de Renderworks en las bibliotecas; se importa automáticamente el estilo seleccionado al archivo actual.
Puede eliminar un estilo de Renderworks de un dibujo, o bien reemplazarlo con otro que ya tenga; consulte el tema Eliminación o reemplazo de recursos.
Para renderizar un dibujo con un estilo de Renderworks:
●       Seleccione Vista > Estilo de Renderworks y luego el estilo deseado desde una biblioteca o el archivo actual.
●       Arrastrar un recurso Estilo de Renderworks En el Administrador de recursos dentro de una capa de diseño del dibujo.
●       Seleccionar un estilo de Renderworks desde el menú Modo de renderizado en la barra de Vista, según lo descrito en Modos de renderizado.
●       Para encuadres, seleccionar un estilo de Renderworks desde la lista Renderizado en el cuadro de diálogo Crear encuadre, o en la paleta Información del objeto de un encuadre existente.
El estilo de Renderworks actual vigente muestra una marca de verificación en el menú Estilo de Renderworks. La velocidad de renderizado depende de la opción seleccionada y el número y complejidad de objetos en el archivo. Para cancelar el renderizado antes de que finalice, presione la tecla Esc.
La herramienta Render de mapa de bits y la funcionalidad de renderizado de lotes también puede aprovechar los estilos de Renderworks.
Cuando se establece un fondo de Renderworks desde el estilo de Renderworks, es posible que no esté disponible la opción para seleccionar un fondo cuando el estilo está vigente, como para encuadres. La configuración de fondo del estilo de Renderworks superpone la configuración de fondo Renderworks cuando Aplicar fondo Renderworks es seleccionado para el estilo. De manera similar, cuando opciones de iluminación han sido configuradas desde el estilo de Renderworks, todo intento de editar opciones de iluminación automáticamente abre el cuadro de diálogo Editar estilo de Renderworks ya que estas son configuraciones vigentes cuando se selecciona Aplicar opciones de iluminación para el estilo.
DesignSeries00033.pngCómo usar heliodones con estilos de Renderworks
Intente usar un objeto de heliodón junto con estilos de Renderworks para obtener buenos resultados de renderizado desde un archivo existente. El heliodón crea una luz solar fuerte con sombras de bordes suaves, mientras que el estilo de Renderworks proporciona una iluminación de cielo suave desde los fondos de imagen panorámica.
Para usar un heliodón con estilos de Renderworks:
1.      Abrir un modelo existente y establecer la vista 3D deseada. Un objeto cámara de Renderworks puede ayudar a establecer y ajustar la vista 3D.
2.Usar la paleta Visualización para eliminar o desactivar luces existentes en el dibujo.
3.Seleccionar Vista > Rendering > Opciones OpenGL y seleccionar Usar sombras.
4.Seleccionar Vista > Rendering > OpenGL.
5.Desde el conjunto de herramientas Visualización, pulse la herramienta Heliodón y coloque un objeto de heliodón en el dibujo. En la paleta Información del objeto, pulse Animación solar para ajustar la fecha y hora para el heliodón de manera interactiva (ver Estudios solares). Esto resulta particularmente eficaz con fondos de cielos físicos de Renderworks.
6.Seleccionar un estilo de Renderworks adecuado.
●       Para exteriores, seleccionar Exterior realista: rápido o Exterior realista: final.
●       Para interiores, seleccionar Interior realista: rápido o Interior realista: final.
Creación de estilos de Renderworks
Cómo definir opciones de iluminación
Opciones personalizadas de Renderworks
Opciones de Renderworks artístico
Estilos de Renderworks
Estudios solares
