Comando |
Ruta de acceso |
Establecer opciones de iluminación |
Vista |
El comando Establecer opciones de iluminación especifica el brillo de la luz ambiental y el color predeterminado para la capa actual o la vista cuando se selecciona Vista unificada. En forma predeterminada, los parámetros de luz ambiental están establecidos en Activar, con un Color blanco y una Brillo del 35 %. Este comando también establece el equilibro blanco de cualquier fuente de luz con una temperatura de color, y especifica parámetros de iluminación de fondo del ambiente cuando un recurso de fondo panorámico ha sido agregado al dibujo.
El usuario de Spotlight puede definir las opciones de iluminación en todas las capas con el comando Definir las opciones de renderizado en Spotlight. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo definir las opciones de renderizado en Spotlight.
La luz ambiental de un encuadre seleccionado se puede editar haciendo un clic en Opciones de iluminación en la paleta Información del objeto (ver Cómo crear encuadres de lámina).
Para establecer la luz ambiental:
1. Cambie a la capa donde se establecerán la configuración de la luz ambiental deseada.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de iluminación. Establecer la luz ambiental para la capa. La configuración de balance blanco puede ser ajustado para fuentes de luz en la capa con una temperatura de color especificada.
Si las opciones de iluminación son controladas por un estilo de Renderworks que se encuentra actualmente vigente, se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de Renderworks en su lugar; ver Estilos de Renderworks.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
