En Vectorworks Fundamentals, un análisis de sombra puede ayudar a determinar las áreas del dibujo que recibirán menos luz solar, o que permanecerán en una sombra durante un período del año en particular. Si se insertan varias fuentes de luz direccionales, cada una representando un horario del día diferente, se crea una gama de sombras superpuestas que indica cuánto tiempo un área particular se halla en la sombra a lo largo del día.
Los productos Vectorworks Design Series han expandido las capacidades con la herramienta Heliodón; ver Estudios solares.
Para realizar un análisis de sombras:
1. Agregue objetos al dibujo, que proyectarán una sombra en el sitio (una casa, por ejemplo).
2.Oriente el dibujo hacia el norte de la página. Si el dibujo no se creó con esta orientación, puede compensarse mediante el cuadro de diálogo Establecer posición del sol, descrito en el siguiente paso.
3.Inserte cada fuente de luz direccional seleccionando Vista > Establecer posición del sol. Insertar una fuente de luz proporcionará información sobre la sombra solo para ese horario del día; varias fuentes de luz establecidas en diferentes horarios del día producirán un análisis de sombra actual con sombras superpuestas.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer posición del sol. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo agregar luz solar.
Para cada fuente de luz insertada con este comando, especifique los mismos parámetros, excepto por los horarios del día. Como mínimo, debe insertarse una fuente de luz para la mañana, el mediodía, la tarde y la noche.
4.Verifique los parámetros de cada fuente de luz direccional en la paleta Información del objeto. Asegúrese de que Proyectar sombras esté seleccionado y disminuya el Brillo, de modo que la combinación de luces no sea demasiado discordante.
5. Renderice el dibujo con las opciones Renderworks rápido, Renderworks personalizado o Renderworks de calidad final. Use la herramienta Render de mapa de bits para renderizar una porción de la imagen para presentaciones.
Ver Renderizado de áreas seleccionadas para obtener más información acerca de la herramienta Render de mapa de bits.
