Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Render de mapa de bits
Visualización |
La herramienta Render de mapa de bits crea una imagen de mapa de bits renderizada de un área seleccionada y la ubica por sobre el dibujo. Maneje esta imagen de manera similar a las imágenes importadas.
Use esta herramienta para hacer una vista previa de una sección de un dibujo o para crear un diseño de diversas vistas de renderizado. También es posible renderizar el dibujo completo, que crea una imagen que se puede enviar a una impresora para una vista previa o con una salida de calidad final o bien se puede exportar a otro formato de archivo de imagen diferente y guardarla.
Al igual que los encuadres de láminass, las imágenes de mapas de bits de renderizado se pueden renderizar en el fondo en el caso de los modos de renderizado de Renderworks, mientras usted sigue trabajando en el dibujo. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Renderizado de fondos.
La herramienta Render de mapa de bits renderiza la imagen con una resolución especificada y un modo de renderizado. El mapa de bits creado por la herramienta dibuja mediante las opciones seleccionadas en la pestaña Resolución en las preferencias de documento (ver Preferencias de documento: panel Resolución). Seleccione Resolución total, Resolución reducida, o Recuadro de selección. La opción cuadro de límites se muestra como una imagen de mapa de bits gris con formato de rectángulo. Al usar esta opción se ahorra tiempo de volver a dibujar cuando se usa la herramienta Desplazar o las barras de desplazamiento.
La imagen creada por la herramienta Render de mapa de bits se comprime tanto por los métodos de compresión JPEG o PNG para reducir el tamaño del archivo. La compresión usada depende de la Compresión predeterminada seleccionada en el panel Editar de preferencias de Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: panel Editar).
Para renderizar un área específica:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Opciones de render de mapas de bits, donde puede indicar el modo de renderizado y demás opciones deseadas.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Haga clic y arrastre para crear una marquesina alrededor del área deseada.
Se realiza el renderizado de área (mediante el renderizado de fondo de cualquier modo Renderworks). Cancelar el renderizado haciendo clic en Cancelar renderizado desde la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. Cuando haya finalizado, una imagen de mapa de bits del área de renderizado se ubica por sobre el área original.
4.Mueva la nueva imagen a la ubicación deseada.
Luego del renderizado, la imagen de mapa de bits de renderizado se puede cortar desde el dibujo de Vectorworks y pegarse en cualquier programa de edición de imágenes para un manejo posterior.
