Cómo achaflanar aristas de sólido
Acceso directo
Arista achaflanada
Modelado 3D
Shift+J
La herramienta Arista achaflanada modifica el borde de un sólido con una sección transversal lineal. Los bordes normalmente son modificados durante la fase de diseño detallado de un proyecto para ofrecer al modelo una apariencia más realista o estética.
Pasos para achaflanar las aristas de un sólido:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de arista achaflanada, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Para la selección de entidades de tangente, seleccione los bordes y las caras conectados por la tangente que desee modificar. Para la selección de caras, seleccione las caras que desee modificar. Mantenga presionada la tecla Shift, y seleccione los bordes o las superficies del objeto extraído. Para seleccionar las caras posteriores de los sólidos, presione la tecla Alt (Windows) u Option (Mac).
Consulte las instrucciones adicionales para escoger superficies en el tema Cómo seleccionar las aristas y caras de un sólido.
Cuando Seleccionar todos los bordes está habilitado, al hacer clic en uno de los bordes resaltados se seleccionan todos los bordes para achaflanar.
4.Presione Enter o pulse el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas para llevar a cabo la modificación de bordes.
El valor de Revés (o Remeter) para el arista achaflanada se puede editar a través de la paleta Información del objeto.
Una vez completada la modificación, el conjunto de bordes usado para crear la modificación no se puede cambiar. El borde modificado se puede desagrupar, y se puede crear una nueva modificación con bordes diferentes.
Si se ha creado una modificación sobre otra, la primera no se puede editar en la paleta Información del objeto, salvo que la última esté desagrupada (ver Cómo modificar cantos redondeado, chaflanes o fundas).
Una operación de chaflán de borde puede fallar debido a cualquier de lo siguiente:
●       Geometría de superficie compleja adyacente a un borde o esquina involucrada en la modificación.
●       El intento de modificación de un borde en una secuencia de bordes tangenciales (seleccione todos los bordes para aumentar las probabilidades de éxito).
●       Un intento de modificación sin seleccionar todos los bordes en un vértice
Cómo redondear las aristas de sólido
Cómo editar el historial de objetos sólidos
Concepto: Curvas y superficies NURBS
