Unión de barandas y cercas|
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Unir baranda o cerca
● Architect: Muebles/Accesorios ● Landmark: Planificación de sitio y Muebles/Accesorios |
La herramienta Unir baranda o cerca conecta las barandas o cercas horizontales y los tramos inclinados de baranda.
Use esta herramienta para visualizar barandas y cercas en el diseño, aunque los objetos quizás no sirvan en la etapa de producción.
Modo |
Conexión única de barandas o cercas |
El modo recorta o extiende el primer objeto seleccionado para unir un segundo objeto. |
Conectar dos barandas o cercas |
El modo recorta o extiende para unir dos objetos en sus puntos finales o intersecciones. |
Combinar dos barandas o cercas |
El modo recorta o extiende para unir dos objetos en un objeto en sus puntos finales o intersecciones. No es posible combinar tramos inclinados. |
Unión a inglete |
En el modo Conectar dos barandas o cercas, puede ingletear los objetos en el punto de unión. |
Conexión incompleta |
En el modo Conectar dos barandas o cercas, puede cortar verticalmente los extremos del objeto en el punto de unión. |
Conexión incompleta en ambos lados |
En el modo Conectar dos barandas o cercas, puede cortar verticalmente los extremos del objeto en el punto de unión. Se extienden o recortan ambos objetos hasta el punto de intersección más próximo. |
Corregir ángulo de inclinación |
Puede conectar un objeto inclinado sin cambiar la inclinación; si desactiva la opción, la pendiente o inclinación puede cambiar para que casen perfectamente las partes superiores de los objetos. |
Corregir altura del barandal o travesaño superior |
Puede conectar un objeto sin cambiar la altura del barandal o travesaño superior; si desactiva la opción, la altura del barandal o travesaño puede cambiar para que casen perfectamente las partes superiores de los objetos. |
Modo |
Herramienta |
Pasos para conectar un solo tramo horizontal o inclinado de baranda o cerca a otro:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Defina los modos Corregir ángulo de inclinación y Corregir altura del barandal o travesaño superior según lo desee para mantener corregidos el ángulo de inclinación y la altura del barandal o travesaño superior, o para permitir la modificación del primer objeto al conectarlo con el segundo.
3.Pulse el objeto que desee conectar y luego pulse el objeto con el cual conectará aquél. El primer objeto se recorta o extiende para unirse al segundo objeto.
Modo |
Herramienta |
Pasos para conectar dos tramos horizontales o inclinados de baranda o cerca:
2.Defina el modo deseado para los ángulos de los extremos conectados:
● Conexión a inglete: ambos extremos se ingletean en el punto de unión.
● Conexión incompleta: ambos extremos se cortan en ángulo recto en el punto de unión.
● Conexión incompleta en ambos lados: ambos extremos se cortan en ángulo recto y quedan unidos en el punto de intersección más próximo.
3.Defina los modos Corregir ángulo de inclinación y Corregir altura del barandal o travesaño superior según lo desee para mantener corregidos el ángulo de inclinación y la altura del barandal o travesaño superior, o para permitir la modificación del primer objeto al conectarlo con el segundo.
4.Pulse el objeto que desee conectar y luego pulse el objeto con el cual conectará aquél. Ambos objetos quedan extendidos o recortados para que se unan entre sí.
Modo |
Herramienta |
Pasos para combinar dos barandas o cercas horizontales en un solo objeto:
2.Escoja el modo Corregir altura del barandal o travesaño superior para mantener corregida la altura del barandal o travesaño superior o para permitir la modificación del primer objeto al combinar los objetos.
3.Pulse el primero y luego en el segundo objeto que desee combinar. Los dos objetos se recortan o extienden para combinarse en un objeto.
Si uno o más de los objetos están inclinados, aparece un mensaje para informarle que no los puede combinar. En lugar de ello, quedarán conectados como si usara el modo Conectar dos barandas o cercas con una unión en inglete.
