Cómo crear barandillas y vallas|
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Barandilla/Valla
● Architect: Muebles/Accesorios ● Landmark: Planificación de sitio y Muebles/Accesorios |
Use la herramienta Barandilla/Valla para crear una barandilla o valla a en un trazo especificado con modos corrientes para crear polilíneas. También puede usar esta herramienta para crear barandas y cercas en una sola línea recta 3D en cualquier ángulo. Puede crear barandas y cercas con un recurso de material para optimizar el flujo de trabajo BIM.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
Modo |
Polilínea |
El modo traza una barandilla o valla en un trazo con las opciones escogidas para crear polilíneas. El objeto será colocado en el plano de capa. |
Línea 3D |
El modo una barandilla o valla en una línea en cualquier ángulo. Por ejemplo, acople la línea a un objeto de modelado de terreno para seguir los contornos de áreas accidentadas. |
Opciones para crear polilíneas |
Si escoge el modo Polilínea, la operación escoge el método para trazar la polilínea que sirve de base para la barandilla o valla. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas. |
Selección de símbolo |
El modo abre el Selector de recursos para escoger el recurso que desee colocar. |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de barandilla o valla para establecer parámetros predeterminados |
Pasos para crear barandas o cercas:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
● Pulse Polilínea para dibujar un objeto a lo largo de un trazo de polilínea y luego pulse la opción de polilínea para usarla.
● Pulse Línea 3D para dibujar el objeto a lo largo de una línea 3D recta única y en cualquier ángulo.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● Pulse Selección de símbolo en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
● Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de barandilla o valla, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● En modo Línea 3D haga clic para establecer el punto de inicio y luego haga clic nuevamente para establecer el punto final del objeto.
● En modo Polilínea haga clic para establecer el punto de inicio; cada clic posterior termina el segmento actual y comienza el siguiente. Para completar el objeto pulse el punto de inicio nuevamente (para un objeto cerrado), o doble clic (para un objeto abierto).
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
