Cómo editar objetos de barandilla o vallaPara editar los parámetros para una barandilla o valla existente, seleccione el objeto y pulse Configuración en la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Propiedades en el menú contextual. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de barandilla y valla.
Para editar directamente el trazo o los detalles estructurales del objeto, pulse la herramienta Transformar. Puede usar los modos corrientes de remodelación 2D en la vista Superior/plano. También dispone de modos especiales si trazó el objeto en modo Línea 3D y va a editarlo en vista 3D.
Se añaden o quitan automáticamente las estructuras, postes o balaustres o abrazaderas si cambia la longitud del trazo. Para mover los puntos de control con precisión durante la edición, indique los valores en la barra de datos.
Use la herramienta Transformar para visualizar barandas y cercas en el diseño, aunque los objetos quizás no sirvan en la etapa de producción.
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Transformar
Básica |
Pasos para remodelar el trazo de una barandilla o valla en la vista Superior/plano:
1. Pulse la herramienta y el modo en la vista Superior/plano. Como alternativa, haga doble clic sobre el objeto o clic en el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Editar en el menú contextual para activar la herramienta.
2.Arrastre los controladores del objeto para remodelarlo, o para agregar o eliminar vértices.
Si trazó el objeto en el modo Línea 3D, puede usar el modo Mover controladores de polígono para mover los puntos inicial y final del objeto. Sin embargo, no puede agregar, modificar ni eliminar vértices. En lugar de ello, emplee los modos especiales de edición 3D: Modo remodelar trazado 2D, Modo de remodelado 3D de los parámetros básicos y Modo de remodelado 3D de subobjetos.
Modo |
Herramienta |
Mover controladores de polígonos
Transformar
Básica |
Pasos para editar el trazo de una barandilla o valla trazados con el modo Línea 3D:
1. En una vista 3D, pulse la herramienta y el modo. Como alternativa, haga doble clic sobre el objeto o clic en el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Editar en el menú contextual para activar la herramienta.
2.Arrastre los puntos de control de estas maneras:
● Dos puntos finales: cambie la longitud del objeto.
● Punto medio: mueva el objeto sin cambiar su longitud.
Modo |
Herramienta |
Parámetros de base del remodelado 3D
Transformar
Básica |
Pasos para editar la altura, longitud o pendiente de una barandilla o valla trazados con el modo Línea 3D:
● Punto medio en el barandal o travesaño superior: cambie la altura.
● Puntos finales en el barandal o travesaño superior: cambie la longitud.
● Puntos en el barandal o travesaño inferior: ajuste la pendiente o la orientación.
Modo |
Herramienta |
Subobjetos del remodelado 3D
Transformar
Básica |
Pasos para editar los subobjetos de una barandilla o valla trazados con el modo Línea 3D:
● Puntos internos en el barandal o travesaño superior: cambie la altura del objeto.
● Puntos finales en el barandal o travesaño superior: cambie la longitud de las extensiones de barandal o travesaño.
● Puntos en el extremo inferior de los postes o balaustres: cambie la posición o longitud del poste o balaustre; pulse la tecla Shift mientras arrastra el cursor para restringir el movimiento del poste o balaustre en la misma línea de pendiente, o para restringir el ajuste de longitud del poste o balaustre en la misma línea vertical.
