Configuración de
barandilla y vallaLa configuración está agrupada en varios paneles de parámetros relacionados. Seleccione cada grupo de parámetros de la lista del panel izquierdo del cuadro de diálogo; los parámetros se muestran en el panel central. El panel derecho del cuadro de diálogo siempre muestra una vista previa del objeto basada en la configuración actual.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Pulse
Se abre el cuadro de diálogo Barandilla nueva si se selecciona un símbolo diferente después de hacer cambios de parámetro en cualquier ficha. Cada símbolo de barandilla o valla tiene configuraciones predeterminadas. Si cambia a un símbolo nuevo puede usar la configuración predeterminada o transferir la configuración actual al objeto nuevo. En el cuadro de diálogo, seleccione configuraciones específicas a transferir, o haga clic en Todas o Ninguna para seleccionar o anular todas las configuraciones.
Pulse
Pulse
Puede usar estos parámetros solo si ha escogido la opción Poste en el panel Poste o balaustre.
Pulse
Indique un ángulo para los ingletes en cada extremo de la barandilla o valla; introduzca 0 (cero) para indicar un borde recto.
Los atributos de clase y de gráficos de clase de cada parte de la barandilla o valla son mostrados. Haga doble clic en un elemento para abrir el cuadro de diálogo atributos. Ver La paleta Atributos para obtener más información sobre atributos de configuración.
Las piezas 3D tienen opciones de material y textura. En caso de usar un recurso de material para definir una pieza, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. Para especificar un material, escoja Usar material y elija uno de los materiales en el Selector de recursos. Se definen los ajustes de configuración Relleno y Textura según la configuración del material y quedan desactivados los parámetros del Relleno. En el caso de Textura, escoja el parámetro para usar la textura de clase, para usar la textura del material, para escoger otra textura o para no usar textura alguna.
Puede guardar la configuración de barandilla o valla como un símbolo en el archivo actual o en un archivo de biblioteca. El objeto es guardado como un símbolo rojo y, al ser insertado, se convierte en un objeto de complemento con parámetros preestablecidos. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Símbolos.
Para guardar una barandilla o valla como un símbolo:
1. En el cuadro de diálogo Configuración de barandilla o valla, abra el panel General y pulse Guardar como símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar barandilla/valla.
Pulse
2.Seleccione el archivo de destino para el símbolo.
● Para guardar el símbolo en un archivo de biblioteca seleccione Guardar como plantilla en archivo de biblioteca e introduzca un nombre para el símbolo. Puede usar el parámetro en el Selector de recursos y el Administrador de recursos, en la carpeta Barandilla o valla de Bibliotecas del usuario. Es posible compartir los archivos de biblioteca entre usuarios.
● Para guardar el símbolo en el archivo actual seleccione Guardar como símbolo en el documento actual, introduzca un nombre para el símbolo, y seleccione una carpeta de destino para el mismo. Puede usar el parámetro en el Selector de recursos y el Administrador de recursos. Símbolos pueden ser compartidos exportándolos En el Administrador de recursos (ver Exportación de recursos).
