DesignSeries00036.pngCómo crear espacios con paredes
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Crear espacios desde paredes
●       Architect: AIC > Planificación de espacio
●       Landmark y Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
Es posible crear planos de piso creando primero paredes y luego creando automáticamente espacios para determinar el área de cada habitación o el área bruta definida por el perímetro de la pared.
Para crear espacios desde paredes:
1.      Cree las paredes y asegúrese de que estén unidas correctamente.
2.En la paleta Atributos, establezca los atributos 2D para los espacios (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea).
3.Pulse la herramienta Espacio y pulse Preferencias en la barra de herramientas. Establezca los parámetros predeterminados para los objetos de espacio.
4.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Crear espacios desde paredes. Especifique cómo crear los espacios, el área mínima para crear espacios y su ubicación.
Los espacios se crean para todas las áreas circundadas por las paredes o para el área bruta definida por el límite de las paredes. Se establece la información del nombre de habitación predeterminada y se debe editar para completar el plano de piso.
Luego de crear los espacios, las paredes originales aún pueden modificarse. Para actualizar los espacios para conformar a las nuevas paredes, seleccionar el comando nuevamente. Los espacios existentes se remodelan sin perder ningún parámetro de espacio previamente especificado.
Si los espacios originales no fueron dibujados perfectamente rectos, seleccionar el comando con la opción Restringir paredes rectas. Ahora que las paredes están rectas, seleccionar el comando nuevamente para enderezar los espacios.
Configuración de espacio
Cómo crear espacios con la herramienta Espacio
