DesignSeries00001.pngCómo crear espacios con la herramienta Espacio
Espacio de trabajo:  Conjunto de herramientas
Espacio
●       Architect: Planificación de espacio y Envoltura constructiva
●       Landmark y Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar la herramienta (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
Los espacios son objetos de línea que tienen las características de un espacio de edificio o habitación, lo cual incluye información, tal como nombre de espacio, número, información de acabado y altura. La etiqueta de espacio puede ser un símbolo predefinido o definido por el usuario, y no solo puede mostrar el nombre y número, sino que prácticamente cualquier información deseada. Los objetos de espacio calculan automáticamente su área, volumen y perímetro.
La herramienta Nombre simple de habitación (en el conjunto de herramientas Cotas/Notas) solo crea un rótulo de texto, pero no adjunta información sobre acabado de habitación, área, IFC ni GSA a un objeto de espacio.
Para dibujar un espacio individual con la herramienta Espacio, pulse el modo Rectángulo o Polilínea. Si las paredes ya están dibujadas, haga clic en el modo Paredes seleccionadas o el modo Límite interno para crear un espacio limitado por paredes visibles.
Marca de verificación
El modo ejecuta la operación.
Se activa la marca de verificación solo si escoge el modo Paredes seleccionadas.
Crea un objeto de espacio en base a un conjunto cerrado de paredes seleccionadas.
Límite interno
Crea un objeto espacio en un área limitada por paredes visibles, en la que se hizo clic.
Rectángulo
Dibuja un objeto espacio rectangular.
Polilínea
Dibuja un objeto espacio de polilínea, como con una polilínea; seleccionar uno de los seis tipos de puntos de control para los vértices, en la barra de herramientas.
Seleccionar atributos
Selecciona los atributos de un espacio sobre el cual se hace clic.
Las propiedades que se transfieren se pueden personalizar; ver Configuración de espacio: panel Configuración avanzada para obtener más detalles.
Aplicar atributos
Transfiere los atributos de espacio que han sido seleccionados con el modo Seleccionar atributos a un espacio sobre el cual se hace clic.
Presionar la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Option (Mac) al hacer clic para alternar entre los modos Seleccionar atributos y Aplicar atributos.
Opciones para crear polilíneas
Selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el espacio; ver Cómo crear polilíneas.
Definición activa
Abre el Selector de recursos para seleccionar un estilo de espacio; haga doble clic en el recurso para activarlo.
Preferencias
Establece los parámetros predeterminados que son usados para cada objeto de espacio nuevo; ver Configuración de espacio.
Cómo crear espacios a partir de paredes seleccionadas
Espacio
Para crear un espacio dentro de un conjunto de paredes visibles seleccionado:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Pulse Definición activa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
●       En la paleta Atributos, configure los atributos bidimensionales del espacio (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea) y pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de espacio, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Pulse el modo Paredes seleccionadas.
4.Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes y luego presione la tecla Enter, o haga clic en el botón de la marca de verificación en la barra de herramientas. El espacio es creado y automáticamente asociado con sus paredes límite.
5.Agregue la información específica del espacio.
Cómo crear espacios a partir del límite interno de paredes
Límite interno
Espacio
Como alternativa, seleccione AIC > Planificación de espacio > Crear espacios desde paredes para crear espacios desde un conjunto de paredes cerradas en una capa de diseño especificada (ver Cómo crear espacios con paredes).
Para crear un espacio dentro de un conjunto de paredes visibles cerrado:
3.Pulse el modo Límite interno.
4.Pulse un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes; las paredes deben ser visibles, deben estar unidas y en capas que tengan la misma escala de capas como la capa de espacio. El espacio es creado y automáticamente asociado con sus paredes límite.
Cómo dibujar espacios con la herramienta Espacio
Rectángulo
Consulte los modos de la herramienta en el tema Herramienta Polilínea
Espacio
Pasos para dibujar un espacio con la herramienta Espacio:
3.Pulse el modo Rectángulo, o pulse el modo Polilínea y escoja el tipo de punto de control de los vértices de la polilínea.
4.Dibuje un espacio de la siguiente manera:
●       Para un espacio rectangular, haga clic para comenzar el rectángulo y luego haga clic nuevamente para terminar el rectángulo y crear el espacio.
●       Para dibujar el espacio de la polilínea, haga clic para comenzar la polilínea y luego haga clic para ajustar cada vértice de la polilínea. Pulse el punto inicial para finalizar la polilínea y crear el espacio.
Se crea el espacio con los atributos y la configuración que especificó.
Cómo agregar información a los espacios
Después de haber creado todos los espacios, escoja espacios específicos y agregue más información en la paleta Información del objeto, como nombre de espacio y acabados de habitación. Los elementos que se cambian con mayor frecuencia se encuentran disponibles en la pestaña Forma. Para acceder al conjunto completo de propiedades de espacio, haga clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
Las propiedades que se encuentran disponibles en la paleta Información del objeto están determinadas por el panel de Configuración avanzada en el cuadro de diálogo Configuración de espacio. Consulte los detalles en el tema Configuración de espacio: panel Configuración avanzada.
Cómo copiar atributos a otros espacios
Aplicar atributos
Espacio
Si varios espacios deben tener atributos en común, como el mismo nombre de espacio y acabados de habitación, copie los atributos desde un espacio existente y aplíquelos a los otros espacios.
Para copiar atributos a otros espacios:
1.      Pulse la herramienta y luego pulse Preferencias.
2.En el panel Configuración avanzada del cuadro de diálogo Preferencias de espacio, escoja los atributos de transferencia entre espacios en la ventana Propiedades de transferencia del cuentagotas (siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de espacio: panel Configuración avanzada).
3.Pulse el modo Seleccionar atributos en la barra Herramientas. Pulse el espacio que tiene los atributos que desea transferir.
4.Pulse el modo Aplicar atributos en la barra Herramientas y pulse cada espacio que debería tener esos atributos.
Alternativamente, presione la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Option (Mac) mientras hace clic para activar el modo Aplicar atributos.
Cómo editar límites de espacio
