Configuración
de espacioUsar las preferencias de la herramienta Espacio para establecer los parámetros predeterminados para los objetos de espacio antes de crearlos, incluyendo el estilo de etiqueta, la numeración automática, los cálculos de límite y los atributos gráficos. Para controlar la presentación de espacios, se pueden establecer clases predeterminadas para la etiqueta, una línea de referencia de etiqueta, atributos gráficos y el objeto de espacio completo. La configuración de preferencia es una forma fácil de aplicar una configuración común y coherente a todos los espacios.
Los atributos de gráficos 2D del espacio no se toman de la configuración de Preferencias. En cambio, establezca los estilos de pluma y relleno adecuados en la paleta Atributos antes de crear los espacios.
Creación de estilos de objeto de complemento le permite crear objetos de complemento con una combinación de parámetros que son determinados por estilo o por instancia. Los parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo. Por otra parte, el usuario puede definir los parámetros de instancia de manera independiente para cada instancia del objeto en el dibujo (siga las instrucciones pertinentes en el temaConcepto: Estilos de objeto de complemento).
Una vez que los espacios han sido creados, use la paleta Información del objeto para editar las propiedades de los espacios individuales, incluidos nombre del espacio y ocupante, acabados de habitación y todos los datos adicionales adjuntos al espacio. Para acceder al conjunto completo de propiedades de espacio, haga clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
Las propiedades que se encuentran disponibles en la paleta Información del objeto están determinadas por el panel de Configuración avanzada en el cuadro de diálogo Configuración de espacio. Consulte los detalles en el tema Configuración de espacio: panel Configuración avanzada.
Para reducir el tiempo requerido para regenerar los objetos de espacios después de editar las propiedades, Vectorworks solo regenera los componentes de espacio que cambian y solo recalcula los límites de los espacios si es necesario. Para forzar la regeneración completa de los objetos de espacio editados, seleccione Herramientas > Utilidades > Restablecer todos los complementos.
La configuración está agrupada en varios paneles de parámetros relacionados. Seleccione cada grupo de parámetros de la lista del panel izquierdo del cuadro de diálogo; los parámetros se muestran en el panel central.
El panel derecho del cuadro de diálogo siempre muestra una vista previa de la etiqueta de espacio en base a la configuración actual. Para editar la apariencia de cualquiera de las etiquetas de espacio (por ejemplo, para cambiar el tamaño de fuente o el color de pluma), haga clic en el botón Editar diseño de la etiqueta en cualquier momento.
Algunos controles pueden editarse directamente en la paleta Información del objeto, según lo descrito en Propiedades de espacio.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Pulse
Pulse
Muchos parámetros de este panel solo están disponibles si el espacio se encuentra conectado a paredes adyacentes.
Pulse
Pulse
Es posible dar formato y ubicar independientemente hasta tres etiquetas de espacio para cada espacio. El panel Etiqueta de espacio 1 se encuentra disponible de manera predeterminada; para agregar los paneles de Etiqueta de espacio 2 y Etiqueta de espacio 3 al cuadro de diálogo, seleccione Habilitar varias etiquetas en el panel de configuración avanzada (ver Configuración de espacio: panel Configuración avanzada).
Pulse
Los parámetros para ubicar la línea de referencia para la etiquetas de espacio 1 se encuentran disponibles de manera predeterminada; los parámetros de la línea de referencia para las etiquetas de espacio 2 y 3 solo se encuentran disponibles si se selecciona Habilitar varias etiquetas en el panel de Configuración avanzada. La apariencia y clase de las líneas de referencia se establece en el panel Atributos 2D (ver Configuración de espacio: panel Atributos de gráfico).
Pulse
Estas configuraciones solo son aplicables al objeto de espacio; la etiqueta de espacio es un símbolo que puede ser editado según lo descrito en Cómo editar etiquetas de espacio actuales.
Pulse
Pulse
Una vez que se ha introducido la información de acabado de habitación, agregue el Inventario de acabado de habitación al archivo de dibujo.
Pulse
panel EnergosAdemás de el análisis de la información del espacio del análisis de energía ubicado en los paneles de Configuraciones de proyecto Energos, configuraciones de espacio individuales controlan la participación del espacio en los cálculos del análisis de energía.
Pulse
Pulse
