DesignSeries00035.pngDatos GSA
La Administración de servicios generales (GSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha establecido estándares suministrables, que requieren que los proyectos se envíen en formato IFC. Además, se requiere que determinados datos adicionales específicos de GSA se incluyan con los espacios.
Para especificar datos GSA para un objeto espacio:
1.      Seleccione un objeto de espacio existente.
2.En la paleta Información del objeto, haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
3.Seleccione el panel de Configuración avanzada y luego haga clic en Habilitar GSA.
4.Seleccione el panel Ocupación y luego haga clic en Ocupación GSA.
Se abre el cuadro de diálogo Ocupación GSA.
5.Introducir los datos GSA para el objeto de espacio.
6.Cuando el dibujo esté hecho y se hayan introducido todos los datos GSA, seleccione Archivo > Exportar > Exportar proyecto IFC para guardar el archivo en formato IFC.
Requisitos BIM del programa espacial de GSA
Un BIM del programa espacial de GSA tiene algunos requisitos de modelado específicos. Use las siguientes guías para crear una exportación IFC óptima desde el programa de Vectorworks que sea compatible con todas las guías y estándares de GSA.
Datos generales
●       Reduzca, elimine o desactive (ocultando las clases adecuadas) los componentes 3D de objetos que no contribuyen a la definición espacial del modelo. Si bien el formato de datos de IFC admite una cantidad de elementos “no espaciales” o “no estructurales”, estos no se necesitan para el BIM del programa espacial GSA actual.
●       Asegúrese de que las intersecciones de las paredes estén configuradas correctamente, de modo que un objeto de espacio que se vincula automáticamente pueda detectar adecuadamente las extensiones de las habitaciones.
●       Asegúrese de que los objetos de espacio tengan la siguiente configuración en la paleta Información del objeto:
La Presentación de límite 2D (Límites 2D y Sección de área) está configurada a “Límite neto”.
Mostrar 3D (sección de Límites 3D) esté habilitada.
La Presentación de volumen del límite 3D se establece en “Neto” y la altura se establece para representar adecuadamente la altura completa del espacio, manualmente o en base a una configuración sensible a la planta.
Columnas y pilastras
GSA requiere un límite de espacio “neto” que recubra las pilastras y las columnas de concreto individuales, y se las excluye de los cálculos de área. Sin embargo, el límite de espacio no debe recubrir las columnas de acero o columnas insertadas en una pared; estas se deben omitir.
Para crear un soporte vertical compatible con BIM GSA, use la herramienta Columna o Pilastra (se necesita Vectorworks Architect). Una pilastra se debe establecer en la opción Arquitectónico o Arquitectónico y estructural para cumplir con los requisitos de GSA. Una columna se restringe a una geometría de plano simétrica cuadrada u ovalada. El límite de espacio recubrirá las extensiones de estas estructuras.
Las columnas que son de ala ancha de acero o con forma de H no necesitan ser excluidas del área BIM GSA. Si se necesita una columna de acero estructural, use una geometría de plano extruido dentro de un símbolo híbrido para crear la columna. Esta se reconocerá como geometría 3D, pero no se excluirá del área BIM GSA en el objeto espacio.
Fustes
Según las guías GSA, un fuste que tiene una penetración de piso mayor que nueve pies cuadrados se debe designar como su propio espacio.
Si este fuste está completamente rodeado de paredes, simplemente cree un objeto de espacio dentro del fuste. Si el fuste no está limitado por paredes, use el estilo <Pared virtual> de la herramienta Pared para crear un límite; una vez que el fuste esté rodeado de paredes virtuales, cree espacios en la habitación y el fuste.
Cómo crear espacios con la herramienta Espacio
Creación de columnas y pilastras
