Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Hipervínculo
Cotas/notas |
La herramienta Hipervínculo inserta un objeto hipervínculo en el dibujo, para navegar hasta vistas guardadas o láminas en el archivo, abrir otros archivos o carpetas o ejecutar aplicaciones o sitios Web. Use hipervínculos para crear atajos rápidos entre láminass y capas de diseño, o agregue vínculos a sitios web de fabricantes a sus hojas de trabajo, por ejemplo.
Cuando publique un archivo a PDF, todos los hipervínculos a sitios web se encuentra funcionales. Si publica las láminass a un único archivo PDF, hipervínculos de lámina también se encuentran funcionales (se necesita Vectorworks Design Series).
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
Herramienta |
Hipervínculo
Cotas/notas |
Para insertar un hipervínculo:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuración de hipervínculo, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros en el área Detalles dependen de la Función seleccionada.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
La función y el destino del hipervínculo indicado aparecen en la barra de herramientas.
3.Pulse el dibujo para insertar el objeto hipervínculo.
4.Para ejecutar el hipervínculo, haga Ctrl-clic (Windows) o Cmd-clic (Mac) en el hipervínculo o pulse Abrir vínculo en la paleta Información del objeto o el menú contextual de un objeto hipervínculo seleccionado.
● Para cambiar las configuraciones de hipervínculos, seleccione e hipervínculo y pulse Editar en la paleta Información del objeto. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de hipervínculo. Edite los parámetros según lo descrito en Inserción de hipervínculos.
Como alternativa, haga doble clic sobre el hipervínculo o clic con el botón derecho del ratón sobre el hipervínculo y seleccione Editar en el menú contextual.
● Si un vínculo está dañado o no es válido, la paleta Información del objeto muestra un mensaje en texto rojo y se muestra una alerta cuando se ejecuta el hipervínculo. Edite la configuración de hipervínculo para especificar meta válida.
● Edite la definición de símbolo del hipervínculo en el Administrador de recursos (consulte el tema Edición de definiciones de símbolo). Así afectará todas las instancias del símbolo.
● Recuerde que puede ser cansador editar múltiples hipervínculos en proyectos grandes. Para crear un informe editable de todos los objetos hipervínculo, seleccionar Herramientas > Informes> Crear informe. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Confección de informes. En el cuadro de diálogo Crear informe enumere todos los objetos con un registro hipervínculo. Agregue uno o más elementos “Editables” desde las Columnas Posible a las Columnas Hoja de Trabajo y pulse Aceptar para crear la hoja de trabajo. Cuando edite un elemento desde la hoja de trabajo, el hipervínculo es actualizado automáticamente.
Comando |
Ruta de acceso |
Publicar |
Archivo |
Solo los hipervínculos que abren una página web o navegan a una lámina funcionan al ser exportados a un archivo PDF.
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Publicar. Seleccione todas las láminass que contienen hipervínculos, como también todas las láminass destino. Des-seleccione Exportar PDFs como archivos separados para crear un único archivo PDF. Pulse Publicar para crear el archivo PDF.
