Cómo crear anotaciones en encuadres de lámina
Comando
Ruta de acceso
Editar encuadre
●       Modificar
●       Menú contextual
Use el modo Editar anotaciones para agregar anotaciones y cotas en encuadres, y para editar dichas anotaciones y cotas más tarde.
Para agregar anotaciones y cotas en un encuadre:
1.      Con la lámina del encuadre se activa, seleccione el encuadre al hacer clic sobre el mismo con la herramienta Selección.
2.Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre (ver Modificación de encuadres para una descripción detallada de sus parámetros).
3.Pulse Anotaciones para entrar al modo Editar anotación.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un encuadre y seleccione Editar anotaciones en el menú contextual.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de la anotación del encuadre estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir Anotaciones del encuadre estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
4.Usar las diferentes herramientas de cota del conjunto de herramientas Cotas/notas para agregar cotas al encuadre (ver Dimensiones). Las herramientas de cota toman la distancia de los objetos en el encuadre como si acotara la capa de diseño. Las cotas se actualizarán automáticamente si cambia el objeto de capa de diseño.
El portapapeles contiene objetos 2D que están fijados en el plano de capa. Por lo tanto, un objeto 2D en el encuadre debe ser acotado en la vista Superior/plano. Un objeto 3D puede ser acotado en cualquier vista, pero debe alinear la cara para pueda acotarse con el plano de pantalla y obtener una medición precisa.
Las retículas estructurales son objetos planarios que solo puede trazar en el plano de capa de una capa de diseño. Puede cambiar la visibilidad y aspecto en Encuadres; consulte los temas Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea reticular en los encuadres.
Para ver otros objetos en la lámina mientras se encuentra en el modo Editar anotaciones, escoja Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar en el panel Presentación de las preferencias de Vectorworks (consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Presentación).
Puede agregar al encuadre textos, rótulos de dibujo, anotaciones así como los objetos bidimensionales.
Se puede cambiar el orden de área de las anotaciones seleccionadas con los comandos Modificar > Enviar. Para agregar anotaciones gráficas a un encuadre renderizado con Línea oculta, use el modo Límite interior o Límite exterior de la herramienta Polígono 2D (ver Herramienta Polígono 2D).
Las anotaciones están en escala encuadre y no en escala láminas.
5.Pulse Salir Anotaciones del encuadre para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la lámina.
Propiedades de encuadre
Estado de los encuadres
Actualización de encuadres
