Encuadres de sección pueden ser modificados, ajustados, anotados y actualizados de la misma manera que encuadres de lámina. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Modificación de encuadres y Actualización de encuadres.
La apariencia de un encuadre de sección, incluyendo un encuadre de elevación interior, puede ser personalizada completamente desde los elementos que muestra hasta los atributos de dichos elementos. Las copias de un encuadre de sección sobre una lámina pueden lucir completamente diferentes. Cambios a la apariencia de un encuadre de sección pueden ser efectuados mediante varios métodos; luego de realizar cambios actualice el encuadre de sección haciendo clic en Actualizar en la paleta Información del objeto.
Modificación |
Método |
Cambiar la vista de sección |
Pulse Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto de un encuadre de sección seleccionado y modifique la vista de sección desde la pestaña Extensión. |
Cambiar los atributos de vista |
Pulse Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto de un encuadre de sección seleccionado, y modifique los atributos de la vista desde la pestaña Atributos. |
Cambiar la dirección de vista de la línea de sección (no disponible para encuadres de elevación interior) |
Pulse Invertir dirección en la paleta Información del objeto de un encuadre de sección seleccionado. |
Cambiar la apariencia de la sección transversal para los elementos seccionados (no disponible para encuadres de elevación interior) |
La apariencia de la sección transversal se establece mediante la clase Estilo de sección. Editar la clase para modificar la apariencia de los elementos seccionados. Si la clase Estilo de sección se hace visible, no se mostrarán las secciones transversales. |
Reemplazar los parámetros de capa desde la capa de diseño |
Hacer clic en Capas en la paleta Información del objeto de un encuadre de sección seleccionado y reemplazar las propiedades de capa. A diferencia del encuadre de lámina regular, no se puede cambiar el orden de apilado de la capa de diseño en el encuadre de sección. |
Cómo cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño |
Reemplazar la configuración de clase desde la capa de diseño |
Hacer clic en Clases en la paleta Información del objeto de un encuadre de sección seleccionado y reemplazar las propiedades de clase de objetos “por clase”. |
Cómo cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño |
Cambiar la ubicación de la línea de sección |
Cambiar la ubicación de la línea de sección con la herramienta Selección, y actualizar el encuadre de sección. |
Crear un encuadre de sección a partir de una línea de sección sin vincular (indisponible para encuadres de alzado interior). |
Escoja las líneas de sección sin vincular y escoja el comando Crear encuadre de sección o el comando Crear encuadre de sección en la paleta Información del objeto. |
Agregar instancias de línea de sección adicionales a capas de diseño o a encuadres (indisponible para encuadres de alzado interior). |
Hacer clic en Instancias de línea sección en la paleta Información del objeto de un encuadre de sección seleccionado, y especificar las capas de diseño o los encuadres donde deberán visualizarse las instancias de línea de sección. |
Cambiar la longitud, posición, o tipo de línea de sección |
Cambiar la línea de sección con la herramienta Selección o la herramienta Transformar y actualizar el encuadre de sección. |
Cambiar la profundidad de una sección finita |
La profundidad puede cambiarse gráficamente o mediante la modificación del Alcance de profundidad en las Propiedades avanzadas del encuadre de sección. |
Propiedades avanzadas de encuadre de sección o Cómo modificar líneas de sección gráficamente |
