Camera Match
Camera Match establece la vista 3D de un modelo para que coincida con vista en perspectiva de una foto dada, colocando la foto en el modelo de manera exacta. La vista es determinada por:
Una imagen de fondo (foto)
Una referencia Camera Match
Un objeto Camera Match
Camera Match consiste en los siguientes comandos y herramientas:
Elemento |
Comando Colocar referencia |
Colocada en una capa de diseño, la referencia de Camera Match le proporciona a Camera Match la orientación del modelo en espacio 3D. |
Comando Poner objeto de Camera Match |
Colocada en modo de encuadre Editar anotación, el objeto de Camera Match calcula la vista 3D alineando líneas de control a la foto. |
Herramienta Máscara Camera Match |
Colocada en modo de encuadre Editar anotación, el objeto máscara Camera Match enmascara partes del modelo renderizado con la imagen fotográfica, efectivamente eliminando porciones del modelo renderizado. También puede usar máscaras para clonar partes de la fotografía. La clonación puede servir para cubrir partes de la imagen fotográfica con otras partes de esta. |
Herramienta Sombra de Camera Match |
Tras ponerlo en modo de encuadre Editar anotación, el objeto de sombra de Camera Match aporta sombras y matices al modelo renderizado. |
