Ángulo entre una línea de referencia y un objeto
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Borde y línea de referencia
Cota angular
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas |
. (punto) |
Para acotar un ángulo entre una línea de referencia y un objeto:
Pulse la herramienta y el modo, y luego seleccione un Norma de acotación.
Haga clic para establecer el comienzo de la línea de referencia.
Se muestra una vista previa de la línea de referencia.
Haga clic nuevamente para establecer el fin de la línea de referencia.
El cursor cambia a una mano señaladora.
Para acotar pulse el borde del objeto (y, por lo tanto, el ángulo).
Se muestra una vista previa de cota angular.
Para escoger otro ángulo (por ejemplo, uno que se abra en la dirección opuesta), mueva el cursor hasta que el ángulo deseado aparezca en la previsualización.
Vuelva a pulsar en el dibujo para trazar la línea de referencia y definir el ángulo de la cota.
