Acotación angular
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cota angular
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas |
. (punto) |
La herramienta Cota angular mide y acota ángulos. Acote el ángulo entre dos bordes de objetos, entre dos lados de un solo objeto, entre un solo objeto y una línea de referencia o entre dos líneas de referencia.
Esta herramienta funciona con todos los objetos con lados lineales o planares, incluidos rectángulos de cantos redondeados, líneas, polilíneas, polígonos y sólidos rotados. Sin embargo, no funciona con círculos, óvalos o arcos. Además, no puede acotar entre líneas paralelas o líneas en planos diferentes.
Si activa la opción Acoplar a plano de trabajo en las herramientas de acoplamiento en la barra de estado, la cara del objeto en acotación debe ir paralela al plano de trabajo.
Modo |
Bordes
Acota el ángulo entre dos bordes o caras de un objeto. |
Borde y línea de referencia
Acota el ángulo entre un objeto y una línea de referencia. |
Líneas de referencia
Acota el ángulo entre dos líneas de referencia. |
Norma de acotación |
Para cambiar la norma de acotación aplicable a las nuevas cotas creadas en el documento, escoja una norma de la lista. Luego escoja Estándar personalizado para crear o gestionar las cotas personalizadas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Using custom dimension standards. |
