Ángulo entre dos bordes o caras de un objeto
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Bordes
Cota angular
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas |
. (punto) |
Pasos para acotar el ángulo entre dos bordes o caras de dos objetos:
Pulse la herramienta y los modos correspondientes; luego escoja una norma de acotación.
Pulse el borde o la cara del primer objeto.
Aparece una línea de vista previa.
Pulse el borde o la cara del segundo objeto.
Aparece una vista previa de cota angular.
Para escoger otro ángulo (por ejemplo, uno que se abra en la dirección opuesta), mueva el cursor hasta que el ángulo deseado aparezca en la previsualización.
Pulse por tercera vez para definir el radio de la cota.
