Concepto: bordes de losa limitados automática y manualmente
Puede limitar bordes de losa automáticamente con paredes asociadas, o los puede definir manualmente. Las losas pueden estar compuestas por todos los bordes limitados automáticamente, por todos los bordes manuales o por una combinación de ambos, según los requerimientos del diseño.
Puede autogenerar las losas automáticamente al escoger primero las paredes conectadas o al pulsar dentro del límite de un conjunto cerrado de paredes visibles. Las losas se asocian automáticamente con las paredes que las limitan.
Use clases para distinguir las paredes interiores y exteriores con el fin de fijar con facilidad las losas asociadas con el conjunto de paredes correcto.
El trazado de línea del borde de losa se define por el exterior o interior de la cara de las paredes o por los componentes dentro de la pared, según se define por las propiedades del componente de losa. Si se editan las paredes (ya sea que se muevan, remodelen, reubiquen o se cambie el estilo de pared, el grosor de la pared o los componentes de pared), el trazado de línea del borde de losa se actualiza automáticamente. Si una pared es dividida en paredes múltiples, la losa mantiene la relación con cada pared nueva, con un borde separado para cada segmento de pared. Sin embargo, si las paredes se editan tanto que la losa no puede retener su asociación, tiene la opción de crear una losa manual desde la losa limitada automáticamente.
Las vistas de sección se muestran con precisión porque las paredes y la losa están asociadas. Al crear una vista de sección, puede combinar rellenos de componente semejantes para mostrar una sola unidad. Consulte el tema Propiedades avanzadas del encuadre de lámina.
Una vez que se crea una losa limitada automáticamente, se puede mover a otra capa e incluso retener su asociación con las paredes.
Bordes manuales: los bordes manuales no se asocian con las paredes y solo puede remodelarlos con la herramienta Remodelar o en el Modo edición de objetos. Los desplazamientos numéricos determinan los desplazamiento de borde de los componentes.
El parámetro Límite en la paleta Información del objeto describe losas según los tipos de bordes que tienen; las losas son auto-limitadas, o auto-limitadas con bordes manuales.
La condición Límite de una losa se ajusta automáticamente en la medida que los bordes son cambiados en paredes limitadas o manuales. Por ejemplo, si una losa fue creada con todos los bordes limitados pero luego una de las paredes asociadas es eliminada, ese borde de losa se convierte automáticamente en manual y la losa cambia de auto-limitada a auto-limitada con bordes manuales. A pesar de que un borde se transforma en manual, el cambio no afecta las relaciones entre los otros bordes y sus paredes asociadas (limitada).
