Creación de losas autolimitadas a partir de paredes
Hay dos maneras de crear losas autolimitadas a partir de paredes actuales: los modos Paredes seleccionadas y Límite interno. Puede usar cualquiera de los dos modos para crear una losa desde un conjunto cerrado de paredes conectadas. Sin embargo, solo puede usar el modo Paredes seleccionadas para crear losas con bordes limitados automática y manualmente. Consulte el tema Creación de losas con bordes limitados automáticamente y con bordes manuales.
Cómo crear losas a partir de un conjunto de paredes
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Losa
Envoltura constructiva |
Para crear una losa limitada automáticamente dentro de un conjunto seleccionado de paredes:
Pulse Estilo de losa en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de losa, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema Slab preferences.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse cada pared que forma el conjunto de paredes, pulse Intro o pulse el botón de la marca de verificación de la barra de herramienta.
Creación de losas a partir de un conjunto cerrado de paredes
Modo |
Herramienta |
Límite interno
Losa
Para crear una losa dentro de un conjunto cerrado de paredes visibles:
Pulse un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes; las paredes deben ser visibles, estar unidas y en capas que tengan la misma escala de capa que la capa de la losa.
