Creación de sistemas de desagüe para losa
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Desagüe para losa
Envoltura constructiva |
Use la herramienta Desagüe para losa para diseñar sistemas de drenaje para losas que estén expuestas habitualmente al agua, como pisos industriales, pavimentos de concreto y cubiertas planas. El diseño de desagües y limahoyas afectará la geometría de la losa. Con el proceso se crean pendientes y cumbreras, lo cual puede modificar la altura del borde de cuneta. La mayoría de estos cálculos con realizados automáticamente, pero configuraciones de usuario y la colocación de elementos de drenaje a veces resultan en errores cuando la geometría creada es imposible.
Modo |
Editar
Edita drenajes, valles de drenajes, pendientes de drenajes y marcadores de pendiente seleccionados; todo objeto seleccionado debe ser del mismo tipo para selección múltiple. |
Crear drenaje
Coloca un drenaje con valles de pendiente relacionados. |
Conectar drenajes
Conecta dos drenajes existentes con un valle de drenaje y automáticamente elimina valles de pendiente orientados de manera inapropiada. |
Crear limahoya
Agrega un valle de pendiente a un drenaje existente. |
Configuración
Abre el cuadro de diálogo Configuración de desagüe para losa, donde puede definir los elementos predeterminados de desagüe que agregará a la losa elegida. |
