Cómo agregar desagües a losas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Crear drenaje
Desagüe para losa
Envoltura constructiva |
Para agregar drenajes a una losa:
Seleccione el objeto drenaje.
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Configuración en la barra de herramienta para abrir el cuadro de diálogo Configuración de desagüe para losa, donde puede especificar los ajustes predeterminados de la losa. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Slab drainage settings. Puede editar algunos de estos ajustes de configuración en el futuro con el modo Editar de la herramienta Desagüe para losa. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Editing slab drainage elements.
Pulse el modo.
A medida que mueve el cursor sobre la losa se muestran puntos de acoplamiento especiales que permiten la colocación más fácil de drenajes con una altura de bordillo constante. No necesita colocar el drenaje en un punto de ajuste, pero si un drenaje es colocado en un punto de ajuste en una losa sin drenajes existentes las pendientes resultantes tienen una altura constante para al menos algunos de los bordes que se extienden desde las esquinas indicadas.
Para que la altura del bordillo sea constante a lo largo de todo un borde la pendiente de la losa debe ser perpendicular a ese borde a lo largo de toda su longitud. Para que dos bordes vecinos cualesquiera tengan una altura constante la pendiente de la losa debe cambiar en la esquina entre los bordes y un valle estará presente. Alturas de bordillo son un producto de la geometría general de losa y desagüe para losa; bordillos no pueden ser editados directamente usando la herramienta Desagüe para losa.
Haga clic dentro de la losa seleccionada para colocar el drenaje.
Un drenaje es colocado junto con valles de pendiente relacionados en las cuatros direcciones diagonales; valles de pendiente siempre están orientadas diagonalmente aún en vista de plano girado. Marcadores de pendiente agregados automáticamente indican la dirección y ángulo de la pendiente.
Para losas con un componente en pendiente, la altura del drenaje se define en relación a la parte superior del componente en pendiente; para losas donde la estructura completa está en pendiente, la altura del drenaje es en relación a la altura base de la losa. Siga las instrucciones en el tema Slab preferences para indicar si la losa tiene un componente en pendiente o si la losa completa está en pendiente.
Es posible colocar un drenaje de tal manera que ninguna superficie drene dentro de él. Es responsabilidad del diseñador corregir esto; la única indicación de esto es que el dren no afecta la geometría de la losa.
