DesignSeries02274.pngConversión de asociaciones de límite de losa
Puede asociar con paredes las losas y los bordes de losa trazados a mano para transformarlos con el modo limitado automáticamente. De la misma manera, puede convertir las losas y los bordes limitados automáticamente con un modo manual para eliminar la asociación con las paredes.
El parámetro Límite en la paleta Información del objeto describe las losas según los tipos de bordes que tienen: autolimitadas, manuales o autolimitadas con bordes manuales.
Conversión con el modo de límite automático
Para convertir losas manuales o losas limitadas automáticamente con bordes manuales en losas limitadas automáticamente:
Seleccione la losa.
Pulse Seleccionar límite en la lista Límite en la paleta Información del objeto.
La herramienta Losa es activada automáticamente.
Pulse el modo Límite interior o el modo Paredes seleccionadas en la barra de herramienta.
Para el modo Límite interior, pulse un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes. Para el modo Paredes seleccionadas, pulse cada pared que forma el conjunto de paredes, presione la tecla Enter o pulse el botón de la marca de verificación de la barra de herramienta.
La losa es asociada con el conjunto de paredes. La ubicación y tamaño pueden cambiar ya que está limitado por el conjunto de paredes.
Una losa limitada automáticamente puede ser asociada con paredes nuevas usando el mismo proceso.
Conversión con el modo manual
Para convertir losas limitadas automáticamente, con o sin bordes manuales, a losas manuales:
Seleccione la losa.
Pulse Manual en la lista Límite en la paleta Información del objeto.
La losa no está asociada a su conjunto de pared, aunque permanece en el lugar.
Conversión con el modo de límite automático con bordes manuales
Para convertir losas limitadas automáticamente en una losa limitada automáticamente con bordes manuales, elimine una de las paredes límite; el parámetro Límite cambia automáticamente. Las asociaciones entre los bordes de losa y las paredes restantes no cambian.
Para convertir una losa manual en una losa limitada automáticamente con bordes manuales:
Seleccione la losa.
Pulse modo Paredes seleccionadas en la barra de herramienta.
Pulse cada pared que forma el conjunto de paredes borde-abierto y luego presione Enter o pulse el botón de la marca de verificación de la barra de herramienta.
La losa se asocia con el conjunto de paredes y los bordes sin paredes asociadas se mantienen manuales.
Concepto: bordes de losa limitados automática y manualmente
Trazado manual de losas
Creación de losas autolimitadas a partir de paredes
Creación de losas con bordes limitados automáticamente y con bordes manuales
Setting edge offsets
Slab preferences
Creación de componentes de losa
Using slab styles
Editing slabs
Editing slab geometry
Creación de losas
Creación de sistemas de desagüe para losa
