Propiedades de luz avanzadas
Es posible lograr un control más avanzado de las propiedades de la luminaria al editar la fuente luminosa insertada en la luminaria. Active o desactive la luminaria editando la luz insertada.
Pasos para editar la fuente de luz insertada:
Seleccione la luminaria.
En el menú contextual de la luminaria y escoja Editar luz.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de luz. Use estos parámetros para controlar completamente la fuente de luz. Consulte la descripción pertinente en el tema Light source properties.
Encontrará muchos de los parámetros en la pestaña Información de luz del cuadro de diálogo Luminaria.
Se encuentran deshabilitados varios parámetros de luz, dado que en su lugar son controlados por el objeto de luminaria.
Seleccione una Clase de personalización de luz para asociar un archivo de distribución de luz con la luz. Tenga en cuenta que es posible que los archivos de distribución de luz y los fabricantes de iluminación teatral no especifiquen la información de salida de la misma forma.
Para activar las propiedades de luz, encienda la luz en el cuadro de diálogo Propiedades, en el cuadro de diálogo Luminaria o en la paleta Visualización. También puede hacerlo al pulsar la luminaria con el botón derecho del ratón para escoger Activar en el menú contextual.
