Spot03815.pngEdición de luminarias
Tras insertar las luminarias, puede modificar muchos de sus parámetros en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Luminaria, donde puede también definir el color, la numeración, la alineación y demás opciones.
Aplicación de criterios para escoger luminarias
Si necesita editar varias luminarias al mismo tiempo, use los comandos del menú contextual para escogerlas según ciertos criterios.Puede escoger todas las luminarias que compartan el tipo de artefacto de iluminación, la posición, la ubicación del objeto de montaje o el punto focal.
Aplicación del tipo de luminaria para escoger luminarias
Comando
Ruta de acceso
Escoger luminarias según tipo
Menú contextual
Pasos para escoger todas las luminarias que compartan un valor específico del parámetro Tipo de instrumento:
Pulse la luminaria con el botón derecho del ratón que tenga el tipo de instrumento deseado y escoja el comando.
En consecuencia, quedan añadidas todas las luminarias de ese tipo a la selección actual.
Aplicación de la posición para escoger luminarias
Comando
Ruta de acceso
Escoger luminarias según posición
Menú contextual
Pasos para escoger todas las luminarias que compartan la misma posición:
Pulse la luminaria con el botón derecho del ratón que tenga la posición deseada y escoja el comando.
En consecuencia, quedan añadidas todas las luminarias de esa posición a la selección actual.
Selección de todas las luminarias sobre un objeto de montaje
Comando
Ruta de acceso
Escoger luminarias en objeto de montaje
Menú contextual
Pasos para escoger todas las luminarias en un objeto de montaje o posición de suspensión:
Pulse el objeto de montaje o la posición de suspensión con el botón derecho del ratón y escoja el comando.
En consecuencia, todas las luminarias de ese objeto de montaje o posición de suspensión quedan añadidas a la selección actual.
Aplicación del punto focal para escoger luminarias
Comando
Ruta de acceso
Escoger luminarias enfocadas
Menú contextual
Pasos para escoger todas las luminarias orientadas a un punto focal:
Pulse el punto focal con el botón derecho del ratón y escoja el comando.
Como resultado, todas las luminarias asignadas a ese punto focal quedan elegidas en el dibujo, en tanto que los demás objetos quedan deseleccionados.
Intercambio de luminarias
Comando
Ruta de acceso
Intercambiar luminarias
Menú contextual
Puede intercambiar la posición geométrica de una luminaria por otra, además de algunos datos. Todos los accesorios se mueven con la luminaria asociada que les corresponda.
La mayoría de los datos de dispositivo se mueven automáticamente con la luminaria para ocupar el nuevo lugar, excepto los valores Número de unidad y Posición, que nunca se mueven con el dispositivo. Si tiene la opción de mover los valores Nombre de circuito, Número de circuito, Atenuador y Universo/Dirección, o bien mantener los datos originales de las luminarias.
Pasos para intercambiar dos luminarias:
Escoja los dispositivos que desee intercambiar, pero nada más.
Escoja el comando para abrir el cuadro de diálogo Intercambiar luminarias.
Pulse la tecla Mayús (Shift) mientras escoge el comando para suprimir el cuadro de diálogo o mostrarlo, según la opción que haya elegido para el comportamiento de la combinación Mayús + clic la última vez que usó tal cuadro de diálogo.
Defina las opciones deseadas.
Parámetro
Trasladar datos de los campos siguientes
Escoja los datos que va a mover con la luminaria a la ubicación nueva. Si escoge un campo, la luminaria mantiene los datos originales, pero si lo deselecciona la luminaria usará los datos de la luminaria intercambiada.
Salvo los valores Número de unidad y Posición, los datos de los demás campos no incluidos en el cuadro de diálogo se trasladan con la luminaria a la ubicación nueva.
Mayús (Shift) + clic
Úselo para definir el comportamiento de esta combinación de teclas al pulsar Mayús junto con el comando Intercambiar luminarias.
Usar configuración anterior para trasladar datos de inmediato: intercambiar las luminarias sin mostrar el cuadro de diálogo y según la configuración más reciente.
Mostrar este cuadro de diálogo: abre el cuadro de diálogo Intercambiar luminarias, donde puede ajustar la configuración antes de intercambiar las luminarias.
Rotación de luminarias
Puede rotar las luminarias de varias maneras. Para ello, repase las generalidades y pruebe los enlaces para acceder a los métodos específicos en el tema Rotating objects. Todos los accesorios rotan con la luminaria y las propiedades pertinentes se autoactualizan en la paleta Información del objeto.
Pasos para rotar luminarias:
Use la herramienta Rotar para rotar las luminarias interactivamente. Consulte el tema afín, Rotate tool. Solo puede usar los modos convencionales de rotación bidimensionales y tridimensionales.
Use los comandos de la herramienta Rotar para invertir las luminarias o rotarlas 90°. Puede rotar los dispositivos individual o colectivamente. Siga las instrucciones del caso en el tema Preset rotation angles.
Edite los valores de los parámetros Rotación en x/Rotación en y/Rotación en z en la paleta Información del objeto.
Lighting device properties
Cómo cambiar las propiedades de luminaria
Propiedades de luz avanzadas
Lighting device color
Replacing lighting devices
Conexiones DMX
Cómo cambiar la leyenda de rótulo
Refreshing lighting device and light position data
Alineación y distribución de elementos Spotlight
Numbering lighting devices by hanging position
Find and modify
