Cómo cambiar las propiedades de luminaria
Puede usar el cuadro de diálogo Luminaria para editar los parámetros de una o más luminarias, incluidos los parámetros de las luminarias de celdas múltiples. Puede ver y cambiar las propiedades de luminaria y de fuente luminosa, así como las especificaciones de visualización de cada luminaria.
Encontrará muchos de los parámetros de este cuadro de diálogo en otras partes del programa:
Paleta Información del objeto para luminaria: consulte el tema Lighting device properties.
Paleta Información del objeto para fuente luminosa: consulte el tema Light source properties.
Paleta Visualización: siga las instrucciones del caso en el tema Managing lights and cameras with the Visualization palette.
Aquí se enumeran solo los parámetros exclusivos del cuadro de diálogo Luminaria o que exhiban comportamientos especiales.
Pasos para editar las propiedades de una luminaria:
Seleccione una o más luminarias.
Escoja Editar en la paleta Información del objeto o en el menú contextual, o pulse la luminaria dos veces. Se abre el cuadro de diálogo Luminaria.
Si escoge varias luminarias, aparecen en una lista a la izquierda.
Si escogió una o más luminarias de celdas múltiples, aparece una lista de las celdas.
Aparece también una lista de los accesorios si cualquiera de las luminarias elegidas los tiene.
Parámetro |
Luminarias (solo en selección múltiple) |
El parámetro muestra las luminarias seleccionadas ordenadas por número de canal. Seleccione una o más luminarias para ver sus parámetros o escoja <Todas seleccionadas> para elegir los parámetros de todas las luminarias en la selección de elementos múltiples. También puede ordenarlas por tipo de instrumento, posición o propósito; pulse un encabezado de columna para ordenarlas en orden ascendente o descendente. |
Celdas (solo con luminarias de celdas múltiples) |
El parámetro muestra las celdas en la luminaria seleccionada. Si escoge varias luminarias, aparecen las celdas de la luminaria actualmente seleccionada en la lista Luminarias. Escoja una o más celdas para ver los parámetros o escoja <Todas las celdas> para ver los parámetros de todas las celdas en la luminaria escogida. |
Accesorios (necesita accesorios) |
El parámetro muestra los accesorios conectados a las luminarias o celdas seleccionadas. <Ninguno>: indica si alguna de las luminarias o celdas seleccionadas tiene accesorios. Escoja esta opción para ver los parámetros de las luminarias o celdas elegidas en lugar de los accesorios. <Todos los accesorios>: indica si alguna de las luminarias o celdas seleccionadas tiene accesorios. Escoja esta opción para ver los parámetros de todos los accesorios conectados a las luminarias o celdas elegidas. Accesorio: indica si una sola luminaria o celda elegida tiene accesorios, o si si cada luminaria o celda en una selección de varios elementos tiene el mismo número de accesorios. Escoja esta opción para ver los parámetros de un accesorio en particular. Si cada una de las luminarias o celdas seleccionadas tiene el mismo número de accesorios, pero estos son distintos (uno tiene una visera cilíndrica y otro tiene un portagobos, por ejemplo), los números de índice de los accesorios aparecen en la lista con el nombre de símbolo <Valores múltiples>. Escoja una de estas opciones para ver los parámetros de todos los accesorios que lleven el mismo número de índice. |
Escoja los elementos de las listas Luminarias, Celdas o Accesorios, según corresponda, para ver y editar los parámetros.
Si escoge varios elementos, los parámetros solo muestran los valores compartidos.
Pulse la pestaña Propiedades.
Parámetro |
Úselo para mostrar el nombre de la posición de suspensión. Escoja otra posición de suspensión o escoja <Personalizado> para escribir el nombre del objeto que usará como posición de suspensión. Ahora escriba en el cuadro de búsqueda el texto que usará para filtrar por nombre. |
Nombre de símbolo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar otro símbolo de luminaria; pulse el recurso dos veces para activarlo. |
Obtener datos de símbolo |
El parámetro obtiene la información de luz del registro informativo de luminaria adjunto a la definición del símbolo. |
Pulse la pestaña Información de luz.
Parámetro |
Foco |
Úselo para controlar la configuración del foco. |
El parámetro muestra el nombre del punto focal, si asignó uno. Escoja otra punto focal o escoja <Personalizado> para escribir el nombre del objeto que usará como punto focal. Ahora escriba en el cuadro de búsqueda el texto que usará para filtrar por nombre. |
Rayo de luz |
El parámetro controla la configuración de las representaciones de rayos de luz. |
Características físicas |
El parámetro controla la configuración de vataje, voltaje y tamaño del fotograma. |
Comentarios |
El parámetro recoge las notas de configuración de la luminaria en el programa Vision. |
Renderizar |
El parámetro contiene la mayoría de los parámetros según se los describe en el tema Light source properties. |
Brillo (%) |
Úselo para especificar el brillo de la fuente luminosa. Indique un porcentaje o arrastre la barra del control deslizante. Puede indicar un valor superior al 100 %. Este parámetro no está disponible para luces personalizadas, de área o lineales. |
Gobo 1 |
El parámetro activa el Selector de recursos. Pulse el Selector de recursos para seleccionar la textura del primer gobo; pulse recurso dos veces para activarlo. |
Gobo 2 |
El parámetro activa el Selector de recursos. Pulse el Selector de recursos para seleccionar la textura del segundo gobo; pulse recurso dos veces para activarlo. |
Pulse la pestaña Obturadores para establecer la información de corte del obturador.
Especifique la profundidad y los ángulos para los obturadores superiores, izquierdos, derechos o inferiores. Cada obturador está ubicado a intervalos de 90° alrededor de la luminaria y lo puede ajustar en +/- 45°. La profundidad del obturador oscila entre 0 y 100%, donde 100% es un corte por el centro de la fuente de luz.
Pulse la pestaña Datos de usuario para editar los valores de campo del usuario.
Aquí se muestran los campos de datos del usuario y los valores predeterminados que haya. Para editar los valores predeterminados, escoja un nombre de campo e inserte datos nuevos en la columna Valor.
Las pestañas restantes se asocian con las luminarias que se exportarán al programa Vision para su previsualización. Si tiene Vision instalada y si la luminaria tiene un modo de aparato de iluminación, puede definir aquí los datos de gobo, color y animación de la luminaria.
Si escoge luminarias múltiples, solo los datos compartidos aparecen en estas pestañas. Las luminarias deben compartir el mismo modo de aparato de iluminación y los mismos datos de gobo, color o animación para que pueda editarlos al mismo tiempo.
Las especificaciones predeterminadas quedan definidas según el modo de aparato de iluminación indicado en la paleta Información del objeto. Pulse Restablecer valores predeterminados para restaurar los datos predeterminados de la luminaria según el modo de aparato de iluminación.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los parámetrosPulse aquí para mostrar u ocultar los parámetros
Parámetro |
Ruedas gobo |
Úselo para escoger los motivos de gobo que va a cargar en las ruedas de gobo. Escoja el número de rueda para mostrar la ubicación de cada ranura. Cada ubicación de Ranura muestra cualquier gobo seleccionado para esa ranura. Para seleccionar o cambiar el gobo para la ranura, pulse Seleccionar archivo de imagen y seleccione una imagen gobo en el cuadro de diálogo Seleccionar gobo. Se muestra una vista previa a la derecha, si es posible. |
Ruedas de color |
Selecciona colores personalizados para cargar dentro de ruedas de color; para cada rueda, seleccionar el número de Rueda para mostrar sus ubicaciones de ranura. Cada ubicación de Ranura muestra cualquier Nombre de color, Valor de color y valores RGB seleccionados para la ranura. Para escoger la ranura o cambiarle el color, pulse la lista en Nombre de color y elija otro color en la paleta Color. Siga las instrucciones del caso en el tema Aplicación de colores. A continuación, aparece la previsualización del color. |
Ruedas de animación |
Selecciona animaciones personalizadas para cargar dentro de ruedas de animación; para cada rueda, seleccionar el número de Rueda para mostrar sus ubicaciones de ranura. Cada ubicación de Ranura muestra cualquier animación seleccionada para la ranura. Para seleccionar o cambiar el archivo de animación para la ranura, pulse Seleccionar archivo de imagen y seleccione una imagen de animación en el cuadro de diálogo Seleccionar anim. Se muestra una vista previa a la derecha, si es posible. |
También puede editar las propiedades de una o más luminarias seleccionadas en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. Consulte el tema Lighting device properties.
La luminaria seleccionada o una selección de dispositivos se puede cortar, copiar y pegar con los comandos del menú Editar. Siga las instrucciones adicionales para usar los comandos básicos de edición en el tema Edición de geometrías.
