Concepto: vistas esquemáticas
A continuación se describen la funcionalidad y el aspecto de las vistas esquemáticas en términos generales. Aquí se explica la manera en que las vistas esquemáticas interactúan con el modelo tridimensional, con instrucciones para crearlas y editarlas.
Funcionalidad y apariencia
El comando Crear vista esquemática usa el modelo tridimensional para generar vistas bidimensionales de fácil lectura para la documentación. Especifique la vista bidimensional de cada vista esquemática sin perder la orientación y la configuración de vista del modelo tridimensional. Por ejemplo, imprima los dibujos esquemáticos de fabricación en la vista superior sin excluir la vista de frente del modelo en los encuadres de sección. Consulte los detalles adicionales en el tema Creación de vistas esquemáticas.
Las vistas esquemáticas no duplican objetos de modelo, así se reduce el tamaño de archivo. En lugar de ello, incluyen referencias bidimensionales instantáneas de la geometría tridimensional del modelo. Tras ejecutar los comandos Reemplazar luminaria, Buscar y modificar y Numeración Spotlight en los objetos en vista esquemática, los objetos del modelo se actualizan al mismo tiempo. Puede editar las propiedades de los objetos de modelo en la paleta Información del objeto de las vistas esquemáticas correspondientes. Consulte para ello el tema Schematic view properties. Los datos de los objetos de modelo referenciados aparecen en las etiquetas de datos en los objetos esquemáticos. Siga las instrucciones del caso en el tema Uso de etiquetas de datos.
Las vistas esquemáticas son interactivas: puede mover, rotar y reflejar objetos de montaje y de carga esquemáticos. De manera bien parecida con el modelo tridimensional, si reposiciona un objeto de montaje en diagrama esquemático, las cargas a él conectadas se mueven o rotan con él. Consulte el tema Concept: Attaching loads to rigging objects. Puesto que las vistas esquemáticas son solo bidimensionales, se las excluye de los cálculos de Braceworks.
Puede ver equipos obstruidos por otros en el modelo en las vistas esquemáticas. Por ejemplo, puede desplazar del trus los dispositivos colgantes para verlos en una vista superior esquemática. Las líneas testigo conectan los dispositivos desplazados a los puntos de suspensión correspondientes en el trus. Los puntos de suspensión, a su vez, definen donde se calculan las cargas asociadas en el modelo tridimensional (necesita Braceworks). De manera optativa, una huella en el objeto de montaje esquemático indica el espacio ocupado por la carga.
Para controlar los atributos y las visibilidades de las líneas testigo y las huellas, defina las clases correspondientes en el panel Cargas y montaje de Preferencias de Spotlight. Consulte el tema afín, Spotlight preferences: Loads and Rigging pane.
Interacciones con el modelo tridimensional
El modelo y sus vistas esquemáticas quedan vinculadas en relación subordinada. Interactúan de las siguientes maneras:
Acción en el modelo |
Resultado en vista esquemática |
Agregar un objeto de montaje al sistema. |
Ninguno. |
Mover o rotar el objeto de montaje. |
Ninguno. |
Eliminar el objeto de montaje. |
Elimina el objeto de montaje en la vista esquemática y todas las cargas conectadas. |
Agregar una carga al objeto de montaje. |
Agrega una carga al objeto de montaje en la vista esquemática. |
Mover el punto de suspensión de una carga en el objeto de montaje asociado. |
Mueve la carga en vista esquemática en el objeto de montaje correspondiente. Si desplaza la carga en la vista esquemática, solo el punto de suspensión se mueve en el objeto de montaje. La posición de desplazamiento de la carga no cambia, pero sus líneas testigo se actualizan para seguir conectadas con el nuevo punto de suspensión. Siga las instrucciones del caso en el tema Moving schematic loads by control points. |
Mover una carga de un objeto de montaje a otro. |
Mueve la carga en la vista esquemática por el objeto de montaje, si hay vista esquemática de ese objeto de montaje. De otra manera, se quita la carga de la vista esquemática. |
Rotar una carga. |
Ninguno. |
Quitar o eliminar una carga. |
Elimina la carga en la vista esquemática. |
Conectar un accesorio a una luminaria. |
Agrega un accesorio a la luminaria en la vista esquemática. |
Especificar la leyenda del rótulo 2D de una luminaria. |
Aplica la leyenda del rótulo 2D a la luminaria en la vista esquemática. |
Numerar objetos de plano de luces. |
Numera los objetos en la vista esquemática. |
Modifique el color de la luminaria en el panel Clases y color de luminaria en Preferencias de Spotlight. Para ello, consulte el tema Spotlight preferences: Lighting Devices: Classes and Color pane. |
Aplica la configuración de colores a las luminarias en la vista esquemática. |
Cada vez que edite el modelo tridimensional, quizás no se actualicen las vistas esquemáticas automáticamente para reflejar los cambios. Consulte más detalles en el tema Updating schematic views.
Acción en vista esquemática |
Resultado en el modelo |
Mover o girar un objeto de montaje. |
Ninguno. |
Eliminar un objeto de montaje. |
Ninguno. |
Agrega una carga al objeto de montaje referenciado. |
Mueve la carga referenciada en el objeto de montaje correspondiente. |
Mover la carga a una posición de desplazamiento. |
Ninguno. |
Mueve la carga referenciada al objeto de montaje referenciado. |
Rotar una carga. |
Ninguno. |
Ninguno. |
Agrega un accesorio a la luminaria referenciada. |
Numerar objetos del plano de luces. |
Numera los objetos referenciados. En caso de numeración automática, la ubicación de los objetos en la vista esquemática determina el orden. |
