Cómo agregar accesorios a una cubierta
Comando |
Ruta de acceso |
Crear cubierta |
AIC |
En el producto Vectorworks Architect, es posible insertar accesorios de ático, sofito e imposta cuando se está creando un objeto cubierta, o se pueden agregar, modificar o eliminar posteriormente. Si la cubierta queda remodelada, los accesorios se regeneran automáticamente para amoldarse a la forma nueva.
Los accesorios son parte del objeto cubierta. Para modificarlos o eliminarlos más tarde, seleccione el objeto cubierta y cambie los parámetros de accesorio en la paleta Información del objeto.
No puede agregar accesorios de cubierta a los planos de cubierta. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de objetos de cubierta.
Pasos para agregar accesorios a una cubierta:
Escoja el comando tras seleccionar las paredes adecuadas.
Se abre el cuadro de diálogo Crear cubierta.
Pulse Crear accesorios.
Se abre el cuadro de diálogo Crear accesorios de cubierta.
Parámetro |
Insertar ático |
El parámetro agrega un ático o desván a la cubierta. |
Configuración de ático |
Abre el cuadro de diálogo Editar configuración de ático para especificar los parámetros de un ático. |
Insertar sofito |
Seleccionar esta opción para agregar un sofito a la cubierta. |
Configuración de sofito |
Abre el cuadro de diálogo Editar configuración de sofito, para especificar los parámetros de un sofito. |
Insertar imposta |
El parámetro agrega una imposta a la cubierta. |
Configuración de imposta |
Abre el cuadro de diálogo Editar configuración de imposta, para especificar los parámetros de una imposta. |
Seleccione los accesorios para agregar al objeto cubierta.
Por cada accesorio seleccionado, pulse el botón Configuración correspondiente.
Se abre un cuadro de diálogo con los parámetros para ese accesorio.
Introduzca los parámetros del accesorio como se describe en las siguientes secciones y pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear accesorios de cubierta.
Repita los pasos 4 y 5 hasta haber introducido todos los parámetros de accesorio deseados.
En el cuadro de diálogo Crear accesorios de cubierta, pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear cubierta; pulse Aceptar nuevamente para crear el objeto cubierta con los accesorios seleccionados.
