Cómo agregar y editar publicaciones de dibujo
Puede agregar publicaciones a un archivo de dibujo, editar las actuales si va al panel Datos de publicación en la configuración del borde del rótulo (consulte el tema Title block border settings: Issue Data pane) o al panel Datos de publicación del Title Block Manager. Agregue publicaciones en el cuadro de diálogo Administrador de rótulos de lámina, donde puede escoger las láminas afectadas y donde puede añadir a la publicación las capas de otros archivos. De esa manera, se facilita la coordinación de proyectos grandes.
Para agregar o editar una publicación:
Si la publicación solo se aplica a una capa específica, establecer esa capa como activa.
Para agregar/editar una publicación en solo una capa única, pulse el objeto de borde del rótulo de lámina, y luego pulse Configuración de borde del rótulo de lámina en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina. Escoja el panel Datos de publicación de la lista a la izquierda.
Para agregar/editar una publicación en múltiples capas simultáneamente, seleccione Archivo > Administrador de rótulos de lámina. Pulse Hojas de selección a usar y escoja las capas. Consulte el tema Title Block Manager. Pulse panel Datos de publicación desde la lista a la izquierda.
Para agregar una publicación pulse Agregar, o para editar una o más publicaciones existentes, seleccione las publicaciones desde la lista y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar publicación nueva o Editar publicación existente. Indique los parámetros.
Parámetro |
Número de publicación |
El número aparece si define el parámetro Número de los datos de publicación con el valor Incremento automático en el panel Opciones de documento. Escriba el número si definió el valor Entrada manual para el parámetro Número. |
Fecha de publicación/Por/Descripción/Destinatarios |
Escriba los datos necesarios para sus registros. Esta información rellena el formato de registro Datos de publicación del rótulo de lámina, que sirve para completar el Informe de historial de publicación, si sale generado. Consulte el tema Project revision and issue history worksheets. |
