Edición de diseños del rótulo de lámina
El grupo de diseño del rótulo de lámina contiene gráficos y texto que son usados para dibujar el rótulo de lámina real (1:1 en unidades basadas en la página) dentro del objeto de borde del rótulo de lámina. De manera predeterminada, el recuadro de selección del grupo de diseño completo es usado para ubicar la posición del rótulo de lámina en relación al borde; sin embargo, el recuadro de selección puede ser definido por puntos lugar geométrico, según lo descrito en la siguiente sección sobre Definir puntos lugar geométrico.
Si solo desea cambiar la escala del rótulo de lámina, use la opción Factor de escala en el panel Rótulo de lámina de Configuración del borde de rótulo de lámina. Consulte el tema afín, Title block border settings: Title Block pane.
Edite la mayoría del diseño como modificaría cualquier otro grupo con el modo de edición de objeto. Consulte el tema Modo edición de objetos.
Puesto que el texto de los rótulos de lámina varía de una capa a otra en un conjunto de láminas de dibujo y cambia con el tiempo con la creación de revisiones y publicaciones, o por rotación de los miembros de un equipo, un control especial permite enlazar el texto del rótulo de lámina con los registros de datos asociados con el borde del rótulo de lámina. Consulte el tema Linking title block text to data records.
Para acceder al grupo de diseño del rótulo de lámina para editar:
Haga cualquiera de los siguientes:
Pulse Editar diseño del rótulo de lámina en el panel Rótulo de lámina de el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina; las configuraciones actuales son guardadas y el cuadro de diálogo es cerrada antes de entrar en modo edición de objeto.
Pulse Editar diseño del rótulo de lámina en la paleta Información del objeto.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Editar en el menú contextual, y luego seleccione Diseño del rótulo de lámina.
Tras escoger un objeto de borde del rótulo de lámina, elija Modificar > Editar borde del rótulo de lámina.
Muchos estilos de borde del rótulo de lámina no permiten que el diseño sea editado por instancia; en ese caso, el modo edición de objeto no es accesible. El diseño del estilo de borde del rótulo de lámina puede ser editado, pero ediciones al estilo afectan el diseño de cada borde del rótulo de lámina que usa el estilo.
Cuando este modo de edición esté activado, una ventana Editar diseño del rótulo de lámina con un borde en color se muestra en el área de dibujo.
Editar el diseño según sea necesario; esto podría requerir el desagrupamiento del diseño para editar algunos de los elementos.
Definición de puntos de lugar geométrico
Los puntos de lugar geométrico en el diseño del rótulo de lámina pueden cumplir fines diferentes.
Para definir puntos lugar geométrico:
En modo edición de diseño del rótulo de lámina, seleccione uno o más lugares geométricos a definir, o inserte uno con la herramienta Lugar geométrico 2D. El lugar geométrico es identificado en la paleta Información del objeto como Lugar geométrico en rótulo de lámina.
Decida si va a convertir el lugar geométrico en un punto de acoplamiento maestro. Para ello, consulte el tema Concepto: indicadores de ajuste del acoplamiento.
Seleccione el Tipo de punto de la siguiente manera:
Ninguno crea un punto lugar geométrico simple que es parte del recuadro de selección del rótulo de lámina junto con los otros objetos que conforman el rótulo de lámina.
Si Punto de recuadro de selección es seleccionado para dos o más lugares geométricos, solo estos lugares geométricos son usados para definir el recuadro de selección del rótulo de lámina.
Punto norte determina la ubicación del punto norte en el objeto de borde del rótulo de lámina. Si múltiples lugares geométricos son marcados como Punto norte, solo el primero que fue seleccionado es usado para la ubicación del punto norte; los otros son lugares geométricos normales. Se anula la selección de Mostrar punto norte en el cuadro de diálogo Configuración del rótulo de lámina si ningún punto lugares geométricos tiene Punto norte seleccionado.
Alineación con la parte superior de texto de revisión y publicación en el diseño del rótulo de lámina
Para bordes del rótulo de lámina que muestran datos de revisión y publicación (necesita Design Suite para agregar datos de revisión y publicación), el diseño del rótulo de lámina puede ser editado para que los datos de revisión y/o publicación se alineen con la parte superior. Esto previene que entradas largas se superpongan con el texto de abajo.
Para alinear con la parte superior el texto de revisión o publicación:
En modo edición de diseño del rótulo de lámina, seleccionar el bloque de texto en cada columna de la sección revisión/publicación y físicamente alinear las partes superiores de los bloques de texto entre sí.
Seleccionar simultáneamente los bloques de texto dentro de todas las columnas de la sección revisión/publicación.
En la paleta Información del objeto, establecer la Alineación vert a la parte superior.
Seleccione Alineación superior para Publicaciones/Revisiones en la sección Datos del rótulo de lámina de la paleta Información del objeto.
Todas las entradas en la sección revisión o publicación se alinean como conjunto. Para alinear texto con la parte superior en las secciones revisión y publicación, se deben completar los pasos para establecer ambas secciones.
