Edición de bordes del rótulo de lámina
Hay dos maneras de editar los bordes de rótulo de lámina: editar los parámetros del objeto actual en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina y editar el diseño del rótulo de lámina con el modo edición de objeto. En este último caso, siga las instrucciones en el tema Edición de diseños del rótulo de lámina. El modo edición de objeto para bordes del rótulo de lámina tiene más funciones para enlazar objetos de texto a registros de datos de borde del rótulo de lámina, así se autoactualizan a medida que modifique los datos de registro. Siga las instrucciones del caso en el tema Linking title block text to data records.
Para crear un rótulo de lámina personalizado, se puede comenzar con un estilo existente que se parece mucho al rótulo de lámina necesario, convertir el objeto a sin estilo, y luego editar los parámetros y el diseño.
Propiedades de borde del rótulo de lámina
Para editar parámetros de borde del rótulo de lámina en el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina, pulse Configuración de borde del rótulo de lámina en la paleta Información del objeto, o pulse Datos de lámina o Datos del proyecto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina con ese panel activo. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Editar en el menú contextual, y luego pulse Configuración y seleccione el panel a editar.
Algunos de los parámetros principales de objetos de borde del rótulo de lámina también pueden ser editados directamente en la paleta Información del objeto.
Para bordes del rótulo de lámina que usan estilos de objeto de complemento, los parámetros que son establecidos por estilo se muestran para fines informativos, pero no pueden ser editados en el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina o la paleta Información del objeto.
Los parámetros de borde del rótulo de lámina están descritos en el tema Title block border settings. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo cambiar estilos de objeto de complemento en la paleta Información del objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto. |
Activar rótulo de lámina |
El parámetro incluye esta lámina en la autonumeración de láminas y en la cuenta de números de página. Solo se incluyen los rótulos de lámina activos para prevenir la inclusión involuntaria de las láminas inactivas o sin usar. Puede seleccionar o deseleccionar este parámetro que afecta a varios rótulos de lámina en el Administrador de rótulos de lámina (necesita Design Suite). Como alternativa, genere un informe donde aparezca el campo Activar rótulo de lámina y edítelo directamente en la hoja de cálculo. Consulte los temas Confección de informes y Editing worksheets. |
Administrador de rótulos de lámina (necesita Design Suite) |
Úselo para abrir el Title Block Manager. |
