Cómo agregar y editar revisiones de dibujo
Puede agregar revisiones a un archivo de dibujo, editar las actuales si va al panel Datos de publicación en la configuración del borde del rótulo (consulte el tema Title block border settings: Revision Data pane) o al panel Datos de revisión del Title Block Manager. Si agrega revisiones en el cuadro de diálogo Administrador de rótulos de lámina permite seleccionar a qué hojas se aplica la revisión y para agregar a la revisión las capas ubicadas en otros archivos. Esta operación puede facilitar la coordinación de proyectos grandes.
Para agregar o editar una revisión:
Si la revisión solo se aplica a una capa específica, establecer esa capa como activa.
Para agregar/editar la revisión en solo una capa única, pulse el objeto de borde del rótulo de lámina, y luego pulse Configuración de borde del rótulo de lámina en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina. Escoja el panel Datos de revisión de la lista a la izquierda.
Para agregar/editar una revisión en múltiples capas simultáneamente, seleccione Archivo > Administrador de rótulos de lámina. Pulse Hojas de selección a usar y escoja las láminas. Consulte el tema Title Block Manager. Pulse el panel Datos de revisión de la lista a la izquierda.
Para agregar una revisión, pulse Agregar, o para editar una revisión existente, seleccione las revisiones de la lista y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar revisión nueva o Editar revisión existente. Indique los parámetros.
Parámetro |
Número de revisión |
El número aparece si definió el parámetro Número de datos de revisión con el valor Incremento automático en el panel Opciones de documento. Escriba el número si definió el valor Entrada manual para el parámetro Número. |
Fecha de revisión/Por/Zona/Destinatarios/Fecha de publicación/Descripción |
Escriba los datos necesarios para sus registros. Esta información rellena el formato de registro Datos de revisión del rótulo de lámina, que sirve para completar el Informe de historial de revisiones y el Informe de registros de revisiones de lámina, si salen generados. Consulte el tema Project revision and issue history worksheets. |
