Spot04070.png添加铰链到现有系统
模式
工具
工具集
自动连接
桁架
升降装置
铰链桁架可被添加至现有桁架系统以创建自定义带角度的连接。铰链以与现有系统相同的悬挂角度被自动插入,即使被指定不同的放置模式或铰链角。中点铰链也可以用作直桁架,以帮助分散梁上的应力。由于铰链具有可移动部件,用于插入并连接它们的工作流程不同于其它桁架结构。
一次仅有一个铰链可被插入;分布式插入模式不适用于铰链桁架。
铰链桁架在 Braceworks 计算中被视为节。书角铰链被假定为非承重结构,中点铰链被假定为承重结构。
要添加铰链到现有系统:
单击该工具,然后单击“工具”栏上的桁架符号,以从“资源选择器”中选择资源。如果未选择符号,则“选择符号”对话框将自动打开以选择一个符号。
若一个铰链符号被符号插入工具意外插入,则将不显示桁架功能。正确插入后,“对象信息”面板会为所选铰链显示“桁架”。
如果选定铰链没有足够的数据进行正确计算,“桁架特性”对话框打开;请参阅设置自定义桁架参数。
启用自动连接模式;请参阅概念:创建连体升降装置系统以获取更多信息。
移动鼠标以悬停在现有桁架上;有效的连接将突出显示。
视铰链和视图类型,多种插入选项可被预览。连接书角铰链将显示不同于连接中点铰链的选项,俯视图/平面视图将提供不同于三维插入的选项。
若启用自动连接时没有突出显示,可能已存在适当的连接,或该桁架可能是不兼容的连接头。
当所需位置突出显示时,执行以下任一操作:
要插入书角铰链:在俯视图/平面视图或三维视图中,单击以插入该铰链的第一个部件。移动鼠标以设定铰链角度,然后单击以插入该铰链的第二个部件。
要插入作为直桁架的中点铰链:在俯视图/平面视图中,单击以插入该铰链;其与现有桁架自动对齐,铰链角度为 0(零)度。
要插入具有自定义角度的中点铰链:在三维视图中,单击以插入该铰链的第一个部件。移动鼠标以设定铰链角度,然后单击以插入该铰链的第二个部件。
该铰链被连接至系统。
铰链角度必须介于“桁架特性”对话框中指定的最小和最大角度之间;否则将使用最相近的有效角度。
要更改铰链角度,在“对象信息”面板上编辑铰链角度,或移动铰链桁架自身的控制点。
稍后,可以在“对象信息”面板中编辑参数(请参阅桁架特性)。
在工程图中放置铰链后,即可将其添加到现有系统中。单击铰链并将其拖动到系统上所需的连接点。要复制现有铰链并将复制的铰链添加到系统,请在单击并拖动的同时按 Ctrl (Windows) 或 Option (Mac)。
概念:升降装置对象
放置桁架
放置新铰链
使用标准视图
投影
