Spot04087.png桁架特性
许多桁架参数可以在“对象信息”面板中编辑;其他桁架参数必须在“桁架特性”对话框中编辑;请参阅设置自定义桁架参数。
参数
说明
定向参数
要定向桁架,Vectorworks 会依次应用滚动、悬挂角度和转角设置。
滚动
沿其 X 轴旋转桁架对象;桁架绕其插入点旋转
悬挂角度
沿其 Y 轴旋转桁架对象;桁架绕其插入点旋转
旋转
沿其 Z 轴旋转桁架对象;桁架绕其插入点旋转
特性
符号
显示桁架符号
类型
显示桁架类型、制造商或目录标识号
名称
标识桁架部分;如果桁架转换为悬挂位置,悬挂位置的名称将自动显示
标识
桁架计算和标签具有唯一标识符;如果为空,运行计算时会自动指派一个值(需要 Braceworks)
位置名称
输入名称以供识别和报告。当桁架用作悬挂位置时,此名称会自动填充任何附加负载对象的位置字段。
高度/宽度
显示桁架的高度和宽度值
总重量
设置桁架的总重量;角桁架被视为计算中的点荷载,而所有其他桁架类型被视为分布荷载
分布重量
显示桁架单位长度的重量
长度
(只有直桁架或曲线桁架)
显示桁架的长度
铰链角度
(仅铰链桁架)
设定铰链部件间的角度。
您可通过移动铰链桁架上的控制点手动调整铰链角度。
插入锁紧管
(仅限书角铰链)
插入照明管道以了解并锁紧铰链部件。
该照明管道在 Braceworks 计算中被视为一个单独的对象。
横截面
当如指定横截面数据中所述横截面文件与桁架关联时,显示横截面唯一的标识号
有效计算需要横截面信息;如果没有确定的横截面,无法完成计算。
可与之连接的
显示可以在自动连接模式连接该桁架的升降装置对象的 ID,以 形成结构系统
桁架系统
显示桁架所属的桁架系统的名称以及桁架线编号
显示
仅绘制三维
隐藏对象的仅二维部分,使其更易于在三维视图中查看和旋转
中线
在俯视图/平面图中,显示桁架中心线;一些负载对象被连接在桁架中心线上
操作
参数描述请参阅修改桁架和 系统
创建自定义桁架符号
指定横截面数据
修改桁架符号数据
设置自定义桁架参数
连接升降装置对象
更改一个系统的饰板高度
替换桁架
概念:升降装置对象
添加负载
概念:创建连体升降装置系统
