Connect04255.png放置插孔板和已链接插孔板
工具
工具集
插孔板
已链接插孔板
示意图
这些工具可放置视频、音频、光纤或数据类型的插孔板或已链接插孔板。
插孔板模式
已链接插孔板模式
模式
说明
单击
在单击位置放置单个插孔或已链接插孔
线性阵列
沿绘制的线放置一系列插孔或已链接插孔
视频插孔/U 形链接视频插孔
插入专用设备的视频插孔或 U 形链接视频插孔
音频插孔/全标准音频插孔/半标准音频插孔
插入音频插孔或者全或半标准音频插孔
数据插孔/标准数据插孔
插入数据插孔或标准数据插孔
光纤插孔/已链接光纤插孔
插入光纤插孔或已链接光纤插孔
组
将面板指派给已命名的插孔板组。这通过在行/列值前面添加组前缀来扩展大型配线系统的名称空间。
面板/端口
面板和端口号根据 ConnectCAD 设置中的选项进行设置
首选项
打开“插孔板首选项”对话框,以设置默认值
要插入插孔板或已链接插孔板:
单击该工具,然后选择放置模式。
从工具栏中,通过单击模式选择要放置的插孔或已链接插孔的类型。
单击首选项以打开“插孔板首选项”对话框。指定要放置的设备的默认信息。
参数
说明
连接器类型
选择插座或已链接插座的左右连接器类型
制造商
输入设备的品牌和型号
设备默认值
高度(RU)
以机架单位选择高度
高度/宽度/深度
输入设备的默认尺寸标注
权重
输入设备的默认重量
通过从工具栏上的列表中选择值来指定组、面板和端口。默认情况下,将应用 ConnectCAD 设置中的值(请参阅指定 ConnectCAD 设置),但可以在此处覆盖这些值。
如果继续放置相同的插孔板设备,这些值将自动递增。
单击以将插孔或已链接插孔放置到绘图中。如果将设备放置在现有电路中,则设备会拆分电路。
在单击模式下,单击一次以放置对象。
在线性阵列模式下,单击一次以启动阵列;移动光标以设置线性阵列的距离和方向。按 Shift 键以约束为水平或垂直方向。预览表示对象的间距和放置;浮动数据栏显示计数。单击以放置它们。
稍后,可以从“对象信息”面板中编辑设备。
参数
说明
常规
设备名称
显示要在报告中使用的设备名称;默认情况下,显示设备前缀,后跟组号和面板编号
符号
显示被选为设备标签的符号;如有需要,从列表中选择另一符号定义。选项包括标记和说明标签的不同位置。
显示标签
输入要在绘图上显示的标记名称(通常这是设备的组号和面板编号)
说明
输入要在绘图上显示的说明,例如制造商和型号名称
制造商
输入要在报告中使用的品牌和型号
另存为符号
不适用于插孔板或已链接插孔板
物理
以“毫米”为单位指定设备的尺寸标注(高度/宽度/深度),功率要求以“瓦特”为单位,重量以“千克”为单位
配置
表示设备是安装在支架框架中的模块
插槽数量
对于模块化设备,请输入支架框架中所需的框架槽数
位置
如果已在布局中放置设备,则显示其在设备支架中的位置
编辑设备阵列
“插孔板设置”对话框打开。指定选定设备的数据和布局信息。
插孔板数据:选择组、面板和端口值。如果选择了多个设备,请单击为端口重新编号,然后从列表中选择要使用的端口号。
布局信息:如果在布局中包含设备,请选择设备支架和支架单位位置。
概念:专用设备类型和前缀
放置装置
生成设备
添加插座、回路和端接器
编辑设备和插座
ConnectCAD
