放置连接点对象
工具 |
工具集 |
连接点
灌溉 |
连接点工具放置一个连接点对象,它代表灌溉系统的水源。通常,系统仅有一个连接点。有两种连接点:引入管和自定义引入管有已知的可预测静态压力值。自定义类型的连接点包括泵、水箱和其他类型的水源。
要将连接点放置在绘图上,请执行以下操作:
单击该工具。
单击工具栏上的连接点以从资源选择器中选择一个资源。从一个连接点库中选择,或从“自定义 POCs.vwx”中选择自定义源,并在放置后设置其特性。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
参数 |
说明 |
连接点名称 |
给对象命名,用于标签、灌溉明细表和其他工作表。由于连接点指定与设计区工具配合使用,因此它可用于为连接点对象提供名称,尤其是在场地有多个连接点时。 |
备注 |
添加关于对象的备注,用于标签、灌溉明细表和其他工作表,也可用于在保存红色符号定义时进行备注 |
图形 |
符号名称 |
显示用于代表 POC 的符号的名称;<默认符号> 指示使用了默认 POC 符号 |
替换符号 |
选择一个不同的 POC 符号;从适当的类别中选择符号 |
符号比例 |
以指定的缩放系数按照图层比例缩放符号;小于 1 的系数会减小符号的大小,而大于 1 的系数会增加其大小 |
显示压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
单击一次以放置连接点。如果将连接点放置于现有管道或灌溉管道网络上,连接管道将高亮显示,且该连接点会自动连接到该网络。
通过拖动标签控制点调整连接点标签的位置。
可以从“对象信息”面板中编辑参数。可用参数取决于连接点类型。
参数 |
说明 |
保存连接点 |
将选定连接点另存为活动文件中的红色符号定义;此操作通常针对修改了数据的连接点 |
连接点名称 |
指定连接点名称,用于标签、灌溉明细表和其他工作表。由于连接点指定与设计区工具配合使用,因此它可用于为连接点对象提供名称,尤其是在场地有多个连接点时。 |
备注 |
水源类型 |
指示连接是否源于引入管或自定义水源 |
在绘图中显示 |
选择设计信息或计算信息以影响绘图中所有计算值和覆盖区域的显示;请参阅概念:灌溉的设计和计算参数 |
设计信息 |
必须连接连接点以显示信息 |
所需压力 |
指定操作具有最大指定压力要求的区域所需的压力 |
压差 |
指定将必要的压力考虑在内时所设计系统中的额外压力 压差 = 输出压力 - 必要压力 |
最大区域流速 |
指定操作具有最大指定压力要求的区域所需的流速 |
流速差 |
报告将必要的流速考虑在内时所设计系统中的额外可用流速 流速差 = 最大安全流速 - 最大区域流速 |
计算信息 |
必须连接连接点以显示信息 |
输出压力 |
显示连接点生成的压力,取决于数据,因此即为取决于水源类型 |
最大区域流速 |
指定操作具有最大压力要求的区域所需的流速 |
流速差 |
报告将必要的流速考虑在内时系统中的额外可用流速 流速差 = 最大安全流速 - 最大区域流速 |
数据 |
输出压力 (自定义水源) |
输入连接点始终产生的压力数值 |
最大安全流速 (自定义水源) |
指定连接点提供的最大安全流速 |
水源静态压力 (引入管水源) |
输入水服务提供商提供的管道中的压力 |
引入管类型 (引入管水源) |
选择从供水管通到灌溉系统的引入管的类型 |
引入管大小 (引入管水源) |
选择引入管可安全提供的引入管大小 |
引入管条长度度 (引入管水源) |
输入引入管从水源到连接点的长度 |
引入管最大速度 (引入管水源) |
输入引入管提供的最大速度 |
水源标高变化 (引入管水源) |
指定从水源到连接点的标高变化;如果为正值,则连接点的标高比水源高 |
水表 (引入管水源) |
将水表附加到水源与连接点之间的引入管时,选择此选项并指定水表大小 |
水表大小 (引入管水源) |
从列表中选择水表大小,或选择“编辑列表”以访问水表大小目录;请参阅概念:使用灌溉目录 |
注释 |
向目录数据添加用于参考的备注 |
输出 (引入管水源) |
线压力损耗 |
显示引入管的压力损耗(取决于引入管类型、大小、长度和最大流速) |
标高压力变化 |
根据水源标高变化参数,显示因标高差导致的压力变化 |
表压力损耗 (水表) |
附加水表时,显示基于水表大小和最大安全流速计算出的压力损耗 |
额外压力损耗 |
输入输出压力计算中要考虑到的额外压力损耗 |
输出压力 |
考虑管路压力损耗、标高压力变化、水表压力损耗和任何额外压力损耗中指定或计算的值,并修改水源静态压力之后,显示连接点产生的计算压力 |
引入管最大流速 (水表) |
显示引入管速度不超过引入管最大速度时的最大流速 |
水表最大流速 (水表) |
显示水表的最大流速,此流速取决于水表大小和水源静态压力值 |
最大安全流速 |
显示连接点提供的安全计算流速没有水表时,此值代表引入管速度不超过引入管最大设定速度时的最大速度。存在水表时,显示引入管最大流速值和水表最大流速值中较小的一个 |
引入管流速 |
显示基于最大安全流速、引入管类型和引入管大小计算得出的引入管速度 |
图形 |
符号名称 |
替换符号 |
符号比例 |
附加标记 / 标签 |
自动将标记/标签对象附加至对象。应用上一次为该对象类型选定的标记/标签;单击该标记/标签以编辑其特性(请参阅添加标签至灌溉对象)。 |
显示压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
