创建 Renderworks 样式
除选择 Vectorworks 自带的基本样式外,您还可以创建各种自定义 Renderworks 样式。自定义 Renderworks 样式可以根据需要为每种特定渲染解释纹理、照明、相机效果和质量。关于渲染类型的一般讨论,以及如何确定哪种类型最适合于特定模型,请参阅 Renderworks 样式。Renderworks 样式均作为资源而保存。有关创建资源的更多信息,请参阅创建资源
如果您以任何渲染模式或 Renderworks 样式渲染图层或视口之后创建 Renderworks 样式,则当前设置用作新样式的基础。这是保存渲染设置的简便方法。
要创建 Renderworks 样式资源:
在“资源管理器”中,单击新建资源,选择“Renderworks 样式”,然后单击创建。或者,在“资源管理器”中,从工具栏资源类型列表中选择“Renderworks 样式”,然后单击新建 Renderworks 样式
“编辑 Renderworks 样式”对话框打开。
对样式资源进行命名,并选择样式类型。
用来确定样式的不同选项取决于所选类型。请参阅相应部分的参数:
真实渲染样式
艺术渲染样式
Redshift by Maxon 渲染样式
Renderworks 样式显示在“资源管理器”中,并且随文件一起保存。它还添加到视图 > Renderworks 样式菜单内的可用 Renderworks 样式列表中。
要在创建 Renderworks 样式资源后对其进行编辑,在“资源管理器”中,右键单击资源,然后从上下文菜单选择编辑。请参阅资源管理器:资源查看器窗格
真实渲染样式
“真实”类型创建基于“自定义 Renderworks”选项的 Renderworks 样式。首选项分组成几个相关参数选项卡。选择每个选项卡并指定参数。
参数
说明
选项
抗锯齿
选中以在对象和纹理上获得更平滑的边;取消选中可以通过更粗糙的边加快渲染
阴影
渲染阴影以更加逼真
纹理
渲染指派给对象的纹理;取消选择以加快渲染速度
模糊强度
用模糊反射率和/或模糊透明度来渲染纹理(这会显著增加渲染时间)
位移映射
当纹理的“凸点”着色器设置有位移高度集时,使用位移映射进行渲染;选择“质量”选项卡上的位移映射质量。取消选择以加速渲染。
焦散曲线
从光源对象(必须在“对象信息”面板将焦散曲线光子设为除“无”以外的任意值)中渲染焦散曲线(请参阅光源特性
用草颜色着色器处理纹理时,选择草的叶片。取消选择此选项时,将使用第一个着色器颜色(或图像),但不渲染草的叶片,从而节省大型曲面或浓密草丛的渲染时间。
颜色
选中时,渲染颜色和带颜色的纹理;取消选中可将颜色渲染为白色
相机效果
选中时,将在渲染时使用活动相机的 Renderworks 相机效果设置(请参阅放置 Renderworks 相机)。取消选择时,仅在渲染中使用活动相机的位置和方向设置。
Renderworks 相机效果取决于相机;激活相机以查看渲染中的效果
全屏预览
全屏预览可以帮助您在调整视图、照明和/或渲染设置时更快地做出决定。选择此选项后,您将看到一个分辨率很低的即时全屏预览,该预览缓慢解析为最终分辨率;这在交互工作以测试设计图层上的渲染时非常有用,但不适合生成最终渲染,因为它速度比较慢。
要节省时间,在不进行调整时取消选择此选项。使用填充绘图的最终渲染方形进行渲染。
质量
对于每个参数,选择质量等级。质量越高,渲染图像的分辨率就高,具有更好的纹理细节和柔化阴影,但是耗时更长。
质量等级
方便地一次性设置所有选项的质量等级。“自定义”表示某些选项设置有不同的质量等级。
弯曲的几何结构
为平面几何结构或弯曲几何结构(例如 NURBS 曲面)选择质量等级
抗锯齿
选择对象和纹理上边缘的抗锯齿(平滑)质量级别
间接照明
为间接照明效果选择质量等级
柔和阴影
为启用了柔和阴影的灯对象设置阴影质量等级。对于面光源和线光源,指定光源的采样质量。
模糊强度
选择具有模糊反射率和/或模糊透明度的纹理的质量等级
环境照明
为环境背景照明选择采样质量等级。为照明选项启用了间接照明时,此选项不会产生任何影响。
位移映射
在“选项”选项卡上启用且针对某凸点着色器设置后,请选择位移映射的质量。高质量对于精细位移凸点而言更加逼真,但也需要更长的渲染时间。
渲染可能会因位移映射而明显变慢。
最大反射度
输入光滑曲面之间的反射级数;值越高,渲染速度越慢,但可以为具有许多相互反射对象的场景生成更逼真的图像
照明
应用照明选项
控制 Renderworks 样式在应用时是否更改当前照明选项。选中此选项可在应用 Renderworks 样式时将样式照明选项应用到图层或视口。取消选中此选项可在应用 Renderworks 样式时保持当前照明选项不变。
照明选项
设置照明选项;请参阅设置照明选项
编辑资源
打开“编辑 Renderworks 背景”对话框,以方便地更改可对渲染产生影响的背景和环境照明选项
边缘
应用艺术边
将艺术边应用到真实渲染的顶部
样式
选择一个边样式
厚度(像素)
指定边缘厚度
颜色
指定边缘颜色
背景
应用 Renderworks 背景
控制 Renderworks 背景在应用时是否更改当前背景选项。选中此选项可在应用 Renderworks 样式时将样式背景应用到图层或视口。取消选中此选项可在应用 Renderworks 样式时保持当前背景不变。
Renderworks 背景
设置 Renderworks 背景选项;请参阅创建 Renderworks 背景
环境反射
设置从玻璃和金属曲面反射的背景,此背景独立于绘图对象周围的 Renderworks 背景;资源应具有“自然天空”或“全景图像”背景类型。请参阅创建 Renderworks 背景
艺术渲染样式
“艺术”类型创建基于“艺术 Renderworks”选项的 Renderworks 样式。首选项分组成两个相关参数选项卡。选择每个选项卡并指定参数。
参数
说明
艺术样式
选择一个艺术 Renderworks 样式并设置任意选项
背景
应用 Renderworks 背景
Renderworks 背景
Redshift by Maxon 类型创建基于 Maxon 红移渲染技术的 Renderworks 样式,该技术采用计算机 GPU 来追踪实现反射、照明、体积效果、相机效果和抗锯齿效果的光线。不使用这些效果的图像可能无法从使用 Redshift by Maxon 中受益。
“红移”渲染依赖于某些硬件要求才能正常工作;请参阅 www.vectorworks.net/sysreq以查看“红移”渲染的系统要求。不支持“红移”的计算机默认使用“真实”渲染类型;一旦 Redshift by Maxon 成为选定类型,选项卡上方的一行字会说明该机器是否支持“红移”。对于 Vectorworks Service Select 会员,Redshift by Maxon 样式渲染可通过 Vectorworks Cloud Services 进行处理。
参数
说明
选项
去噪
使用人工智能,用平滑连续着色取代斑点状渲染假影。
对于某些情形,在“质量”选项卡上将采样设为低并使用去噪会得到类似的最终质量渲染,且处理时间比未经去噪的高质量渲染更短。
左侧图像采用未经去噪的“非常高采样”;其渲染时间为 6:01。右侧图像采用经过去噪的“低采样”;其渲染时间为 1:31。
阴影
渲染阴影以更加逼真
纹理
颜色
相机效果
质量
弯曲的几何结构
采样
选择采样质量来影响抗锯齿、模糊透明度和反射、柔和阴影和间接照明质量;“高”采样质量可以得到更平滑、更高质量的渲染,而“低”采样质量则会导致渲染速度更快。
照明
应用照明选项
照明选项
设置照明选项;请参阅设置照明选项
对于 Redshift by Maxon 渲染模式,您可以使用来自全景图像背景的环境照明,也可以直接使用环境照明。
背景
应用 Renderworks 背景
Renderworks 背景
在“红移”渲染类型中,单独控制反射背景是不可能的。
应用 Renderworks 样式
自定义 Renderworks 选项
艺术 Renderworks 选项
渲染模式
资源管理器
