Adición de cotas de nivel
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cota de nivel
Cotas/notas |
Añada cotas de nivel a una capa de diseño o al espacio para anotaciones de los siguientes tipos de encuadre:
Lámina
Sección vertical (solo lámina)
Alzado interior (solo lámina)
Pasos para agregar cotas de nivel:
Pulse la herramienta correspondiente y escoja el modo de línea de referencia deseado.
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de cota de referencia, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema afín, Configuración de cota de referencia. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Escoja el dátum de referencia adecuado de la barra de herramienta, según cómo desee calcular la cota de nivel. Si escoge <Planta> o un nivel en planta como dátum, para lo cual necesitará Architect o Landmark, la cota de nivel queda vinculada a esa altura. Consulte el tema afín, Cotas de nivel y plantas. Indique un desplazamiento si la altura que indica con la cota de nivel está arriba o debajo de un nivel en planta.
Puede colocar la cota de nivel de una de estas formas según el modo seleccionado:
Si la cota de nivel va a tener una línea de referencia, pulse dos veces para poner la cota de nivel y el extremo de la línea de referencia.
Si la cota de nivel no va a llevar línea de referencia, pulse una vez para colocar aquella.
