Cotas de nivel y plantas
Si ya definió plantas en un proyecto, puede vincular cotas de nivel a los niveles en planta o a las plantas. Puede poner las cotas de nivel vinculadas ya sea en capas de diseño o en anotaciones de encuadre. En este último caso, solo use encuadres de lámina y encuadres de sección vertical o alzado interior en láminas. Si cambia el nombre o la altura del nivel en planta, se autoactualizarán las cotas de nivel vinculadas a dicho nivel en planta. También puede cambiar la altura del nivel en planta desde una cota de nivel vinculada, según las instrucciones siguientes.
Procedimiento para vincular cotas de nivel en la configuración del nivel en planta
Pasos para vincular cotas de nivel en la configuración del nivel en planta:
Asigne cotas de nivel al configurar los niveles en planta del proyecto, o los niveles en planta predeterminados. Para ello, siga las instrucciones del caso en los temas Creación y administración de plantas y Niveles en planta predeterminados. Dispondrá de estas cotas de nivel predeterminadamente al diseñar un encuadre, pero podrá modificarlas.
Procedimiento para vincular cotas de nivel con una capa de diseño
Pasos para enlazar una cota de nivel a un nivel en planta:
Tras activar una capa de diseño, añada una cota de nivel según lo descrito en el tema Adición de cotas de nivel. Luego escoja el nivel en planta o planta deseada para sirva de dátum de referencia. La cota de nivel quedará restringida a esa altura y se actualizará automáticamente si modifica el nivel en planta.
Procedimiento para vincular cotas de nivel con un encuadre
Debe usar un encuadre de sección vertical o de alzado interior en una lámina, o bien un encuadre de lámina con proyección ortogonal y cuya vista sea paralela al eje z (Vista anterior, Posterior, Izquierda, Derecha o vista personalizada).
Pasos para enlazar cotas de nivel a niveles en planta desde un encuadre:
Pulse Cotas de nivel en los cuadros de diálogo Crear encuadre, Crear encuadre de sección o Crear encuadres de alzado interior durante el diseño del encuadre.
Escoja el encuadre y pulse Cotas de nivel en la paleta Información del objeto.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Cotas de nivel.
Pulse en el dibujo para colocar una marca de verificación en la columna Usar de cada nivel en planta donde desee poner cotas de nivel. Luego escoja un estilo de cota de nivel de la lista de indicadores en el documento. Quedan excluidos los estilos cuyo dátum de referencia esté definido según estilo. Después indique la posición de los indicadores en el encuadre: izquierda, derecha o ambos lados.
Pulse Definir como valores predeterminados para poder usar estos ajustes de configuración como lo predeterminados en los encuadres nuevos.
Pulse Aceptar para guardar la configuración; verá aparecer las cotas de nivel automáticamente en el encuadre o en uno nuevo tras crearlo. Para editar los indicadores, puede editar las anotaciones del encuadre si lo desea. Para quitar un indicador, puede eliminarlo o quitar la marca de verificación de la columna Usar en el cuadro de diálogo Cotas de nivel.
Para indicar otros elementos verticales en el encuadre, como el descanso o el pasamanos de una escalera, use la herramienta Cota de elevación para insertar una cota de nivel con el nivel en planta deseado para que sirva de dátum de referencia. Luego indique el desplazamiento desde la altura de la planta.
Cambio de la altura del nivel en planta desde una cota de nivel
En caso de tener una cota de nivel vinculada a un nivel en planta, puede modificar la altura del indicador y del nivel en planta en la paleta Información del objeto.
Como opción, puede modificar la altura del nivel en planta en el cuadro de diálogo Organización; siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación y administración de plantas.
Pasos para cambiar la altura de un nivel en planta:
Escoja una cota de nivel vinculada a un nivel en planta y pulse Cambiar cota del nivel en planta en la paleta Información del objeto. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Cambiar cota del nivel en planta.
Como alternativa, pulse la cota de nivel con el botón derecho del ratón y escoja Cambiar cota del nivel en planta en el menú contextual.
Decida si va a cambiar solo este nivel en planta o varios niveles en la planta.
Indique la nueva altura.
Si escogió Planta entera, seleccione los niveles en la planta que va a mover de la lista Opción de planta.
Acto seguido, se actualizan las alturas o cotas de los niveles en la planta seleccionada, junto con todas las cotas de nivel vinculadas.
